all right ongelmia...
morris
Viesti Kirjoittaja morris »
morjes,
kun kääntää kaikki oikeelle, ei mitään kummia tapahdu, patsi jos liikuttaa autoa niin kuuluu laahaava ääni oikeesta etunurkasta. Aivan kun rengas laahaisi muoviseen sisälokariin kiinni, mutta ei ota. Eikä vaikuta vetarin ääneltä tuollanen "kohhhh..." ääni, tai voihan se tietysti olla. Ei ainakaan ole jarrukilpi tai suojalevy tai mikä-seny-on. Veholla asiantuntijat sitä vääntelivät, ei vaikuttanut mitenkään.
Meneekö mulla vaan ohjaus jotenkin yli? Onko tehostajassa tai ohjausvaihteessa tai jossain siellä päin joku rajoitin, joka multa ny puuttuu tai on rikki? Vai olisko vasen raidetanko, tai sen pää liian ulkona ja vastaavasti oikee liian sisällä. Ratti on suoraan ajaessa vähän vasemmalle vinossa, liittyneekö sitten ilmiöön mitenkään. Muita poikkeevuuksia ohjauksen suhteen ei ole havaittavissa. Vasemmalle kääntäessä ei kuulu mitään ääntä.
Enpäs oo vielä kokeillukaan kone sammuksissa tai pyörä ilmassa, tuntuu tota ajoo olevan niin paljon ettei oo kerenny. Mitä se sitten antaiskaan lisätietoa?
Niin, w168, josko periaate noilta osin muista teknisesti poikkee.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Kivi laikan ja palan välissä :roll:
177.145 M260.920
