300sdl tietoa uudelle harrastajalle!
Tinkemaster
Viesti Kirjoittaja Tinkemaster »
Ostin juuri jenkkimallin 300dsl -87 vuoden auton, olin käynnistämään menoss kun huomasin ettei tule virtaa.. eilen vielä käynnistyi. Akku on ihan uusi.
Muunmuassa ABS valo palaa ajaessa, takapää on alhaalla ym.. Kaikki tietous uudelle harrastajalle olisi tarpeen!! Ei ole peukalo keskellä kämmentä eli huolto onnistuu jos vaa tietää mistä etsiä!
Papereiden pitäisi olla ensiviikolla minulla joten siitä lähtee sitten katsastus/verotusrumba...
Kiitos kaikille auttajille.. Muuten onko noita suomessa paljoa?? Nimenomaan tolla 6Pyttysellä turbodiesel koneell ja L mallisena?
Re: 300sdl tietoa uudelle harrastajalle!
Tinkemaster kirjoitti:Ostin juuri jenkkimallin 300dsl -87 vuoden auton, olin käynnistämään menoss kun huomasin ettei tule virtaa.. eilen vielä käynnistyi. Akku on ihan uusi.
Onnea uudelle autolle!
Suomen oloissa kyseessä on varmasti harvinaisuus, ensinnäkin koska autoa ei ole uutena myyty kuin Jenkkeihin ja toiseksi sitä on valmistettu vain 2/1985-9/1987.
ABS-valo: olisikohan anturit risana pyöristä. Kokeile hakutoimintoa hakusanoilla esim. ABS, ABS AND anturi, ABS-anturi, asiaa on käsitelty usein foorumilla.
Peräpää alhaalla: onko autossa autom. taka-akselin tasonsäätö?
P.S. Onko auto tumma/musta ja Lohjalta päin hankittu?
Tinkemaster
Kiitos
Tietääkseni on automaattinen? Auton hain helsingistä perikunnalta hankittu ja niin halvalla että hävettää.. kukaan ei halunnut autovanhusta alkaa verottamaan. auto kermanvärinen tummanruskealla nahkasisustalla. Pientä maalivikaa on kun seissyt 2-3 vuotta tallissa tosin
Pitää googlettaa vinkkejä
W219 CLS63 AMG - 07
Niin, onko se nyt 300 SDL vai tavan D (allekirjoituksesi)? Tietänet Ässäkorin (W126) ja keskiluokan (W124) erot..?
vihiz
Viesti Kirjoittaja vihiz »
Tinkemaster kirjoitti:Ostin juuri jenkkimallin 300dsl -87 ....Nimenomaan tolla 6Pyttysellä turbodiesel koneell ja L mallisena?
Taitaa se olla SDL
Tinkemaster
kyllä
Siis kyllä aito ja alkuperäine sdl.. menee kirjaimet sekasi... Varusteet kattavat. Sähköllä: kattoluukku, ikkunat, penkit (joka suuntaan), ratti, jopa niskatuet menee ylös-alas sähköllä, automaatti-ilmastointi ym..
En ole ennen mersua omistanut mutta makea on tienpäällä olla. harmi että oli vain päivän ilo toistaiseksi siirtokilvillä
W219 CLS63 AMG - 07
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Onhan laturi varmasti kunnossa, taitaa tuo abs-valo syttyä siinä vaiheessa kun jännite laskee turhan alas ja laturinvalo ei vielä/ollenkaan syty. Se selittäisi tuon virranpuutteenkin
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Ylijännitesuoja siellä akun takana? PRKL.tämä oliki ässä...
Sama ylijännitesuojarele on ässässäkin :D
Minäkin sanoisin että laturi.
Tinkemaster
autoni
Kokeiltu nyt laturi pelaa.. onkohan normaalia että virrat katkaistunakin sähköpenkit, ratti toimii.. olisikohan siinä virtasyöppöni
W219 CLS63 AMG - 07
