W116 polttoainepumppu
oldtimer
Viesti Kirjoittaja oldtimer »
Omistan W116 280 SE:n. Kun bensaa on tankissa, mutta kun virta-avaimesta kääntää, niin polttoainepumppu ei surahda. Onkohan pumppu mennyt, tai suihkutuksenrele kenties ? Pumpun pystyy varmaankin testaamaan, ottaa pois, bensaa pumppuun ja virtaa ? Onkos se pumppu tankin yhteydessä ?Tuon ikäisen vaunun bensatankki kannattaa varmaankin samalla tyhjentää ja suodatin vaihtaa ? Mitä sanoo tietäjät ? :D
T:Atte
Terve!
Ajattelin että tähän vastaisi kyllä joku jolla on tarkempaa tietoa W116:n systeemeistä. Kun tuolla aiemmin valiteltiin että vastauksia ei saa enää hyvin niin laitan tähän pari linkkiä missä puidaan mm W126:n samankaltaista ongelmaa.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=7701
Linkki sisältää ainakin yhden toisen linkin samasta asiasta.
Kerrohan missä vika sitten jotta saadaan jutun juurta :wink: .
1991 MB 190E projekti
