Onko tietoo Tenavatähden sulakeboxista...
Tenava91
Viesti Kirjoittaja Tenava91 »
Onko tietoa saako Mersun (190 E 201W), sulakeboxin jotenkin avattua? Ja mitä sisältä löytyy... :oops:
Akseli E
Viesti Kirjoittaja Akseli E »
Tarkoitatko siis sitä sulakeboksia joka on pellin alla kuskin puolen ylänurkassa?
siellä on ne kaikki perussulakkeet ja jotain releitä...
S124 300TD -90
E46 323 Cabrio -00
Ex 2x 190 2.6
-Ajaminen on vasta puoli autoilua-
Tenava91
Juuri sitä! Boksista ei mene virta läpi ruiskun releen liittimen 87 ja johtosarjan välillä. Eli pumppu ei saa virtaa? :(
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself »
siinä on semmonen on klipsi kiinnitys alareunassa.. sen kun muljautat auki ja venkuloit hetken niin kyllä se irtoaa.. itsellä oli kans vähä ohjelmaa kun piti saada avattua se :D
2.3 l
Tenava91
Tarkoitus oli kysyä saako sen koko sulakeboksin halkastua?Että vois tutkia,miksei virta kulje boksin läpi. Boksi lepää nyt keittiön pöydällä,tarttis vaan saada auki....Ja kun tää Mersu on uudempi tuttavuus meidän perheessä,kaikki niksit tervetulleita... :roll:
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Mahtaakohan sulla ny ollakaan sulake lootaa edes käsissä kun se kerran pöydällä on ?
Laitas kuva mitä osaa ny kattelet.
aina vaan fixataan :) 230te -86
Tenava91
Ongelma ohi...Boksi oli siis musta loota,jossa auton sulakkeet/releet,lootaan meni toistakymmentä johtonippua...Nyt on saatu auki ja näyttää siltä,ettei mitään ole tehtävissä...Tarttis saada uus boxi,löytyykö keltään?
Akseli E
Mulla se boksi on läpinäkyvä (yläosa)... kai niitä on sit erivärisiä? pistäppä kuvaa nyt jos pystyt siitä boksista...ihmettelen vaan, että puhutko samasta boksista kuin minä...ja mikä siellä boksissa oikein on vikana? luulisi sieltä menevän releen ennenkuin boksin liitokset laukeavat?
S124 300TD -90
E46 323 Cabrio -00
Ex 2x 190 2.6
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Tenava91 kirjoitti:Ongelma ohi...Boksi oli siis musta loota,jossa auton sulakkeet/releet,lootaan meni toistakymmentä johtonippua...Nyt on saatu auki ja näyttää siltä,ettei mitään ole tehtävissä...Tarttis saada uus boxi,löytyykö keltään?
Mikä vikana sulakeboksissa? Miksi ei ole mitään tehtävissä?
Relet on mersussa tänän näköisiä:
http://personal.inet.fi/private/juke/temp/bensarele.jpg
Sulakeboksi taas on n 15x20x15cm kokoinen ja nuo relet n. 3x6x6cm kokoisia.
Oletko tarkistanut sen ECU:n vieressä olevan bensapumpun relen juotokset? Ettei vaan siellä ole vika kun ei pumppu saa virtaa.
Voisit selitellä tarkemmin vikaa, niin saisit myös parempia ohjeita:)
Tenava91
Joo,ongelma oli sitten tosiaan tuossa releessä.Eräs mies joka tietää mersuista kaiken tiesi heti kertoa,missä vika!Nyt on taas mekkeri tien päällä.Harmi,että luin tuon rele-kuvaviestin vasta nyt...Mut kiitti vinkeistä!
