W123 takapyörän laakerin irroitus?
mursularaunio
Viesti Kirjoittaja mursularaunio »
Tyhmä ja varmaan monesti kysytty (vaan en löytänyt täältä haulla) kysymys:
Miten W123:sta saa takapyörän laakerin irti?
Jotenkin sieltä takakautta, kun vetoakseli on poissa... laakerin ympäriltä löytyy peltilevy, jossa neljä koloa ympyrän kehällä --- mitä sitten? aukeaako tämä peltilevy jollain avaimella noista koloista tartuttaessa kiinni? mihin suuntaan; myötä- vai vastapäivään? mistä tuon avaimen saa vai voiko naputella vasaralla ja tuurnalla tuon auki?
Vaadimme peltivanteita!
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Ensin vetoakseli pois ja erkoisavaimella ( voi kysyä vaikka joltakin korjaamolta lainaa ) laakerin kiristyshelamutteri irti.
Lähtee aika helposti vastapäivään auki.
Sitten vanha laakeri puretaan pois ja uusi tilalle.
Laakerin kiristys vaatii 2 metrin varren, koska krymppihelan pitää puristua kasaan sopivasti, jotta välys tulee oikein. Vaatii tosiaan momenttia ja vaatii vähän
vekslausta , jos meinaa tunkin päällä tallissa tehdä. Lopuksi vetoakseli paikoilleen.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Tää on tosiaan paljon puhuttu aihe, mutta...
Kun itse vaihdoin ko. laakeria huomasin, että laakeri on helpompi kiristää ulkopuolelta.
Eli lainaa tai tee itse (sopivasta putkesta rälläköimällä) se "erikoistyökalu" joka sopii siihen laakerin kiristimen kehälle. Kiristysvaiheessa aseta kiristäjä paikoilleen ja tue se lattiaa vasten. Sitten laitat pari pyöränmutteria paikoilleen ja kiristä ryppyrengas kääntämällä jarrurumpua sillä metrin jatkovarrella.
Vaikeasti selitetty, mutta kun olet aikasi puuhaillut auton alla niin tajuat mitä tarkoitan :roll:
Sen ryppyrenkaan kokoonpainumisen vain jotenkin tuntee... :roll: :roll:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Mulla olis tuollainen koneistajalla teetetty "erikoisavain" mersun pyöränlaakeriin. Työ maksoi 40e.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Kannattanee vielä kysyä korjaamoltakin tajous tosta laakerin vaihosta, ku toi on kuiteski sellanen homma missä voi tehä ite suttakin. Ite vaihatin korjaamolla ja oiskoha kahta tuntia menny, joten laskua ei tullu kauheesti.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jari_w123
Olen vaihtanut omaan autooni molemmat takapyörän laakerit itse tehdyllä huonolla työkalulla ja voin sanoa että ei ollut mukavaa se.Käytin muuten vanhaa rymppi helaa jolloin ei tarvinnut vääntää niin kovaa ja huono työkalu kesti paremmin.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Ismo84
Viesti Kirjoittaja Ismo84 »
Yritin viimeviikolla vaihtaa kyseistä osaa, mutta yritykseksi jäi. Tein sopivan erikoistyökalun, mutta ei kestänyt. Se mutteri on TODELLA tiukassa. Pidin jarrurumpua pyörän pulttien ja sorkkaraudan avulla paikallaan, mutta pultti vääntyi. Taidanpa viedä ammattilaiselle korjattavaksi.
W123
W463
jari_w123
Viimeksi vaihtaessani takapyörän laakeria hakkasin mutterin auki paineilma taltalla ja hyvin lähti.Vasaralla ja taltalla on melko turha yrittää sillä se mutteri on tosiaan todella tiukassa kuten Ismo84 sanoi.
Timo999
jari_w123 kirjoitti:Olen vaihtanut omaan autooni molemmat takapyörän laakerit itse tehdyllä huonolla työkalulla ja voin sanoa että ei ollut mukavaa se.Käytin muuten vanhaa rymppi helaa jolloin ei tarvinnut vääntää niin kovaa ja huono työkalu kesti paremmin.
Hyvä! Ja kaikki kunnioitus! :D Jos nyt ihan rehellisiä ollaan niin tuostahan tästä vanhojen mersujen rassaamisesta on kyse! Jos haluaa päästä helpolla niin sitten ostetaan uusi auto tai käydään korjaamolla :wink: :wink:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
sooppa
itse vaihdoin omaan aikoinaan kummatkin ja jos olisin tiennyt millainen homma oli niin olisin lujaa vienyt korjaamolle, vapaa päivälle on muutakin ohjelmaa kun auton alla makaaminen. :lol:
jari_w123
Timo999 sanoi:Hyvä! Ja kaikki kunnioitus! :D Jos nyt ihan rehellisiä ollaan niin tuostahan tästä vanhojen mersujen rassaamisesta on kyse! Jos haluaa päästä helpolla niin sitten ostetaan uusi auto tai käydään korjaamolla :wink: :wink:[/quote]Mukava kuulla positiivisia kommentteja itse en kehdannut viedä autoa korjaamolle koska olen auton asentaja ammatiltani ja töissä BMW korjaamolla.Siitä huolimatta olisin tuon tehnyt itse joka tapauksessa.Vanha mersu on mulle käyttöauto ja harrasteauto yhtäaikaa.Nostin muuten tänäiltana moottorin ylös koska olen rakentanut uuden vastaavan om617 moottorin.Kaikki liikuvat osat on uusittu ja lohko porattu ylikokoon nyt olis tarkoitus siistiä konehuone uutta moottoria varten.Rahaa on kyllä mennyt mutta moottori projekti on ollut todella mielenkiintoinen osien haalimisineen päivineen.
Ismo84
Alkoi hävettää ko luin teidän kommentteja, joten pakkohan se oli itte vaihtaa. Ilmanpainetaltala sain vanhan irti ja uuden kiristin omatekoisela erikosiavaimela ja rautakangela. Rautakanki vääntyi mutkale, mutta sain laakerin paikalleen.
W123
W463
rokka
Viesti Kirjoittaja rokka »
Monesti edellä mainitussa automallissa laakerissa ei ole mitään vikaa vaan laakerin kooli pyörii pesäsään.
mursularaunio
Noo... onneksi (tässä tapauksessa) oli koko tukivarsi irti autosta ja työpöydällä; kun se ei alkanut lähtemään irti, niin leikkasin rälläkällä tukivarren irti navasta (ruosteinen p*ska, josta iskari tuli läpi) ja heitin rautaromukasaan. Navan kaikkine hiluineen puolestaan pakkasin laatikkoon odottamaan hyötykäyttöä :D
Alunperin ajattelin purkaa kaiken irtisaatavan valmiiksi, mutta meneehän se näinkin...
Kiitos kaikille kirjoittaneille hyvistä vinkeistä!
...ja jos laakeri pettää kiireessä, niin vien suosiolla (tutulle) korjaamolle :wink:
Timo999
mursularaunio kirjoitti:Noo... onneksi (tässä tapauksessa) oli koko tukivarsi irti autosta ja työpöydällä; kun se ei alkanut lähtemään irti, niin leikkasin rälläkällä tukivarren irti navasta (ruosteinen p*ska, josta iskari tuli läpi) ja heitin rautaromukasaan. Navan kaikkine hiluineen puolestaan pakkasin laatikkoon odottamaan hyötykäyttöä :D
Tuosta revohkasta sais Halonen jo myöntää itsenäisyyspäivänä mitalin! :wink: :wink:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ismo84
Re: W123 takapyörän laakerin irroitus?
Reilu kymmenen vuotta näköjään kulunu edellisestä kerrasta ja taas piti vaihtaa. Ei tuo hommana ollu juuri minkäänlainen kunhan on oikeat työkalut. Oikea hylsy ja hyvä pulttimopo, niin ei tarvinu tapella irrottaessa. Kiristykseen en löytäny virallista ohjetta, joten laitoin samalla pulttikoneella kiinni niin että rymppirengas meni läjään ja väljyydet pois, sitte aukaisin mutterin ja laitoin sopivalla varrella rannemomenttiin.
W123
W463
Timo999
Ismo84 kirjoitti:Reilu kymmenen vuotta näköjään kulunu edellisestä kerrasta ja taas piti vaihtaa.
Ei nää vehkeet mitään kestä, kun pitää yhtenään vaihtaa... :wink:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ismo84
Timo999 kirjoitti:
Huonolaatuisia tarvikeosia. Alkuperäinen olis kestäny vielä toiset 10v.
W123
W463
