tenavatähden sulakkeista ja sähkövioista, apua kiireellä!
Jetzkys
Viesti Kirjoittaja Jetzkys »
eli -87 2.5D 190 mersu ja mihin vaikuttaa sulakkeet 10 ja 14 kun ei tuo saksankieli ole yhtään hallussa. Auton sähköt on tosiaan ihan sekaisin ja nämä sulakkeet palaa.
tai sitten et mikä on kun nro.14 sulake palaa heti kun virrat laittaa päälle (vaikuttaa ainakin oikea takavalo, etuparkki, mittaristoon ja keskikonsoliin ja rekisterikilven valoihin)
sitten viimeinen vika kun virrat laittaa päälle niin pissapojan moottori käynnistyy??!!
ja toinen kun vilkkuviiksi toimii välillä ja välillä ei (ainakin näin alussa mutta nyt on jo ollu viikon toimimatta)
eli jos joku ymmärsi jotain tekstistä ja tietää tai ainakin luulee tietävänsä ratkaisun niin ihmeessa apuja sillä itsellä loppu taidot ja tietämys :)
*Tähtikeula* <3
stratocaster
Viesti Kirjoittaja stratocaster »
Moi,
En ole varma onko kaikissa 190:ssä samanlaiset sulakeboxit. Mutta itse tappelin juhannuksen laturin ja muiden mystisten virta ongelmien kanssa. Siinä samalla löysin tältä foorumilta jonkun aiemmin listaaman sulakeboxin merkinnät. En löytänyt linkkiä nyt, mutta lista oli tallessa. Eli:
1 puhaltimen moottori,ilmastointi laite,vaihtovent. automaatti vaihteisto/dieselmoottori,lisätuulettimen rele liitin 86 (16A pun.)
2 kaasuttimen sähköinen osa,vaihtoventtiili aut.vaihteisto/kaasutinmoottori (8A valk)
3 lisätuuletin(16A valk.)
4 oikea kaukovalo,kaukovalojen merkkivalo (8A valk.)
5 vasen kaukovalo (8A valk.)
6 takalasin lämmitys (16A pun.)
7 vasemman etuoven ja oikean takaoven lasinnostin (16A pun.)
8 oikean etuoven ja vasemman takaoven lasinnostin (16A pun.)
9 peruutusvalot,jarruvalot,yhdistelmämittari,lisämittarit,tempomat (8A valk.)
10 moottorin jäähdytystuulettimen sähkömagneettinen kytkin,tuulilasin pesuvesisuuttimien lämmitys,kierroslukumittari,säädettävä ja lämmitettävä taustapeili,ulkolämpömittari,tyhjäkäyntivakauksen kiertoventtiili aut.vaihteisto/ruiskutusmoottori (8A valk.(etuistuinten sähkölämmitys 16A pun))
11 vilkut,äänitorvi (8A valk.)
12 takasisävalot,automaattiantenni,lasinnostimien rele liitin86,keskuslukitus,elektroninen radio,muistillisen istuinsäädön ohjainlaite,istuinsäädön rele liitin 86 (8A valk.)
13 diagnoosipistoke liitin 6,varoitusvilkut,etusisävalot,kello,tavaratilan valo,häikäisysuojassa olevan ehostuspeilin valaistus (8A valk.)
14 oikea taka-ja seisontavalo,seuraavien valaistus:tunnuskilpi,yhdistelmämittari ja katkaisimet,ajovalojen pesulaite (8A valk.)
15 vasen taka-ja seisontavalo (8A valk.)
16 sumuvalot ja sumutakavalo (8A valk.)
17 oikea lähivalo (8A valk.)
18 vasen lähivalo (8A valk.)
19 hansikaslokeron valo,savukkeensytytin,takalasin lämmityksen katkaisin,radio (8A valk.(kattoluukku 16A pun.))
20 tuulilasin pyyhkimien moottori,tuulilasin pesimen pumppu,kaukovalovilkku,ajovalojen pesulaitteen rele liitin 86 (16A pun.)
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
jossaki on nyt oikosulku jos autossa vetokoukku niin katoppa se töpseli ettei ole vettä tai muuta motaskaa
s124 250 d -91 ex w123 240 d -83 köyhällä ei oo varaa ostaa huonoa
kleitos
Re: tenavatähden sulakkeista ja sähkövioista, apua kiireellä
Viesti Kirjoittaja kleitos »
Jetzkys kirjoitti:eli -87 2.5D 190 mersu ja mihin vaikuttaa sulakkeet 10 ja 14 kun ei tuo saksankieli ole yhtään hallussa. Auton sähköt on tosiaan ihan sekaisin ja nämä sulakkeet palaa.
8) Terve! Kääntäkää se sulakekotelon "ohjelappu" toisinpäin niin saatte infoa "lontooksi"
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
No varmaan se viiksi on oikosessa kerta se muutenkin oikuttelee, ota töpseli siitä irti ja kokeile palaako vielä sulakkeet.
