w203 ulisee
Stock
w203 ulisee
Viesti Kirjoittaja Stock »
200cdi automaatti ajettu n.300th ulisee, vika hakusessa..
Oikeastaan tämä ulina kuuluu selvimmin ajettaessa 20km/h-70km/h ja painettaessa kaasua juuri ja juuri sen verran että kaasupoljin liikahtaa mutta ei oiken kunnolla edes veto mene päälle. 80km/h++ ääni hukkuu melkein rengasmeluun.
Kunnolla vedättäessä ääntä ei kuulu ja eikä myös silloinkaan jos antaa rullata vapaalla esim alamäkeen. Siis ääni kuuluu ainoastaan kun veto melkein päällä tai veto juuri ja juuri päällä.
Kardaanin kannatinlaakeri juuri vaihdettu, pyöränlaakerilta se ei oikein vaikuta ja ihmettelen suuresti jos perä olisi menossa (öljyhuolto kuitenkin kunnossa).
Ääni kiusannut vasta muutaman viikon eikä se ääni ole voimistunut eikä vaimentunutkaan mutta alkaa melkein jo vit...maankin.
Juha R
Re: w203 ulisee
Viesti Kirjoittaja Juha R »
Stock kirjoitti:...ihmettelen suuresti jos perä olisi menossa (öljyhuolto kuitenkin kunnossa).
Huollatin väyrystäni viime viikolla eräässä mersuihin erikoistuneessa korjaamossa ja siellä oli W203 farkku peräremontissa. Oli menneet ainakin pikkurattaat akseleineen vaihtoon. Ajomäärä oli muistaakseni alle 200tkm...
- MB E55 AMG '99, Calibra 2.0i-16v '96, Calibra 2.0i-8v '94 ja '96, Calibra V6 2.5i-24v '94, V70 2,5T AWD '04 -
[size=75]Exät: BMW 318, 320, 518, 2 x 520i, 528i, 535iA, Ford Taunus GT, Escort MkIV, MB 380 SE W126, E300TDT Avantgarde (S210), Opel Astra F 1.8i-16v Car, 1.8i-16v Sport, Corsa A, Kadett E 1.6i, 1.8 GSi, 2.0-16v GSi, Vectra B1 Sport, B2 1.8 CD, B2 100 Edition 2.0i-16v 1999, Vectra A2 2.0i-16v, Calibra 2.0i-16v DTM, 2.0i-16v x 3, 2.0i-8v, 4x4 2.0i-16v, 2.5i-24v, Senator 3.0i-24v CD aut, VW Golf 1.3, 1.8 GT, 1.8 GTi-16v, Jetta 1.6D, 1.9TD, 1.8i Flair, Passat 1.8 Variant, Golf Cabrio GLi, Porsche 924, Suzuki GSX-R 750[/size]
Devi82
Re: w203 ulisee
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
Vaihteisto 722.695. Vaihteistosta kuuluu vaimea ulina/volina/vollotus, miten sen nyt haluaa ymmärtää. Ääni on sidonnainen moottorin kierroslukuun, nopeudella tai vaihteella eikä ajosuunnalla ole mitään vaikutusta ääneen, eli kardaanin laakerit voi jättää laskuista pois. Mistähän mahtaisi kuulua? Suodatin ja öljyt vaihdettu huuhtelemalla liikkeessä ei auttanut. Ääni ei kuulu N ja P asennoilla, heti kun liikutaan alkaa volina joka nousee/laskee kierrosluvun mukaan. Voiko kyb venttiilistä tai johdinlevystä lähteä ääntä, vai onko turbiinista lähtevää ääntä? Vaihteisto ehkä toimii hieman erikoisesti, tasakaasulla ajellessa vaihtaa isompaa melko pienillä kierroksilla ja alaspäin vaihtaa mielestäni turhan myöhään, moottorijarrutus on myös aika laiska, kierrokset matalalla eikä oikein heitä pienempää silmään helposti. Ei kuitenkaan nyi ylös/alas vaihdoissa.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
Re: w203 ulisee
Jos vaihteet ei vaikuta vaan moottorin kierros luku on se mistä vollotus tulee niin mieleen tulisi ensimmäisen kompressori.
Laatikosta kun kierros luku ja nopeus muuttuu pitäisi muuttua myös äänentaso mutta moottorista ei.
Otapa moniura hihna pois ja sitten käyttele...voihan siellä hihna linjallakin olla jokin laakeri olla loppu.
Niin...kuuluukos se paikallaan kun ei ajeta...tuokin on kyllä vaikea kun ei ole vetoa päällä.
