Slk 200 -98 kardaanin etulaakeri
sälli
Viesti Kirjoittaja sälli »
Huomasin tossa että ujellus joka tulee esim: pintakaasulla ajaessa tulee kardaanin etulaakerista
Ihmettelen vai kun se on kumilaakeri
Onko kellään kokemusta laakerin vaihdosta
Näyttää olevan 6 pultilla kiinni eli pitääkö kardaani ottaa kokonaan irti vai saako sen vaihdettua välistä ?
varmaan samallainen kun c-koppasessa 8)
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Ei tarvitse koko kardaania irroittaa. R170:ssä kardaanin laakerin saa vaihdetuksi katkaisemalla kardaanin keskeltä. Pohjassa on vähän haittaavia ekstravahvikkeita - avoautosta kun on kyse - mutta ihan sama filosofia operaatiossa on SLK:n tapauksessakin kuin muissakin korimalleissa.
-T
eerola
Re: Slk 200 -98 kardaanin etulaakeri
sälli kirjoitti:Huomasin tossa että ujellus joka tulee esim: pintakaasulla ajaessa tulee kardaanin etulaakerista
Ihmettelen vai kun se on kumilaakeri...
Kumin sisällä on ihan tavallinen kuulalaakeri. Sen voiteet pukkaavat kuivumaan. Ja sitten alkaa ujeltaa.
-T
