W210 automaatti jämähtää...
el presidente
Viesti Kirjoittaja el presidente »
Tuohon pihaan ilmestyi puolivahingossa vanha taksi-väyrynen '00 200 CDI automaatilla (350tkm). Laatikko tekee välillä temppujansa eli sillon tällöin kiihdyttäessä esim. valoista se vaihtaa vain kakkoseen tai kolmoseen saakka eikä kirveelläkään ylemmäs, eikä myöskään manuaalitoiminto pelitä vian ollessa päällä. Vian sattuessa kun sammuuttaa auton ja lähtee taas liikkeelle, laatikko toimii taas normaalisti. Onkos muilla sattunut samaa vikaa ja että jääkö vika auton muistiin? Kallis remppa? Vienkö takaisin kauppaan?
Olis muuten niin nätti ettei viittis yhden vian takia heittää vesilintua...
W124 200D - Not an overtaking tool...
musman70
Viesti Kirjoittaja musman70 »
Laatikon ohjausyksikkö vikatilassa...veikkaisinpa nopeasti,että vaihteistoöljy pääsee johtosarjaa pitkin kapillaarin avittamana tuonne boksiin
Jos Veholta kysyy,niin uusi boksi luokkaa 1000€, tosin käytettyjäkin löytyy....
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Eikös tuohon öljyvuotoon ole syynä sähköliittimen ympärillä oleva O-rengas joka vuotaa, eli on siis myös vaihdettava ?
Tietääkö joku O-renkaan varaosanumeron, vai tuleeko se laatikon tiivistesarjan mukana ?
musman70
Jep...juuri se, saa ostaa erikseenkin, en vaan löytänyt osanumeroa mistääan.
el presidente
Joku minua viisaampi epäili pyörimisnopeusanturia tjs. Tekee hajotessaan kuulemma samaa vikatilaan siirtymistä. Itsellä ei hajua tällasista... Se olisi "vain" noin kolomensadan €:n palikka... Öljyt menee nyt ainakin ensin vaihtoon. No, täytyy käydä myyjältä kyselemässä että meneekö takuuseen...
