Outo haju osa II
enska
Outo haju osa II
Viesti Kirjoittaja enska »
Tossa taannoin valittelin pahaa hajua auton sisällä ja epäilin sen tulevan takapenkin tienoilta.
Syy selvisi toisssa päivänä: takaluukun pohjalle kertyy vettä jostain ja matto haisee haudantakaiselle. Takapenkille haju leviää ilmeisesti "soitinasentajan" tekemistä reistä takaniskatukien takana.
Kysymys kuuluu että mistä se vesi mahdollisesti pääsee sinne luukun pohjalle?
Mogge
Re: Outo haju osa II
Viesti Kirjoittaja Mogge »
enska kirjoitti:Tossa taannoin valittelin pahaa hajua auton sisällä ja epäilin sen tulevan takapenkin tienoilta.
Onko takaluukun tiivisteet kunnossa? Jos tiivisteet ovat kunnossa, niin sinne "kouruun" jää aika paljonkin vettä seisomaan, eli jos tiivisteet vuotaa, niin sieltä tulee aivan varmasti vettä sisään. Suosittelen muuten purkamaan takakontin verhoiluja sen verran, että näet, onko päässy jo ruostumaan.
BMW 320i sedan -04
Ex: Mercedes-Benz W124 200E -91
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Juuh, samaa ongelmaa usein 123:sissa... Kuulemma näissä myös hieman vuotava takalasin tiiviste aiheuttaisi samaa.
Pitäisi pitää kontti tuuletettuna ja melko tyhjänä; ylimääräinen tavararöykkiö vain kerää lisää kosteutta :roll:
enska
Jep jep tiiviste vuotaa. Takaluukun tiivisteen sisäpuolella vettä ja se tihkuu luukun pohjalle :(
Ja eiku korjaamaan
ässäeemeli
vettä kontissa..
Viesti Kirjoittaja ässäeemeli »
tarkasta samalla takalamppujen tiivisteet, W126:sta löytyi vuoto lampun tiivisteen välistä, ja eikun mattojen pesulle ja kuivattamaan.
enska
Vasemman puolen takavalon päältä tihkuu myös vettä :cry: . Ja vasemman puolen takakulmassa oleva luukun stopparin kiinnike pulteista tihkuu myös.
Ja antennikin vuotaa, mites sen saa kiristettyä?
ässäeemeli
vettä tihkuu..
Näyttäs, että kannattaa heittää samalla uusi tiiviste siihen antenninjalkaan, tuntuu vanhemmiten elähtävän.
Tuli tossa heti möhkittyä W126:n takakontissa, samalla kannattaa vilkaista ne kotelon pohjassa olevat valumakumit, vanhemmiten lurpsahtaa ja tuntuu vuotavan. Ennen peltihommia tuntui vuotelevan lokarin sisäkaaren pienestä reiästä, no eihän siitä ollu hävinnyt kun vajaa vaaksa kromilistojen alla muhiessaan :)
askarteleehan noiden kanssa hetken aikaa :wink:
enska
Suurin onkelma on että takakulma on saanut saksan maalla pienen pusun, joka on "asiantuntemuksella" korjattu.
enska
Dodii vuotava stoppari korjattu. Volvon moottori silikonia :oops: läpykän alle ja sillä sipuli. katsotaan miten äijän käy :D
