C126 : sivuvilkkujen paikka ?
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Tuossa taannoin kyselinkin kaverin puolesta, että löytyykö 500 SEC: iä,
ja nyt se sitten lopulta löytyi. Auto hommattiin saksasta, ja on vm. '90.
Rekisteröintikatsastuksessa ainoa huomautus oli nuo täällä niin ehdottomat
sivuvilkut. :wink:
Mutta nyt tarvittaisiin absoluuttista tietoa, nimittäin reiät ja asennus aiotaan
tehdä juuri tarkalleen oikeaan kohtaan. Ettei pilata hienoa yksilöä...
PS: näkee kyllä välillä aikamoisella ' taiteellisella vapaudella' tehtyjä
sijoituspaikkoja.
dieselflosse
Ei tarvi
On kuulemma olemassa jokin erityispykälä, ettei 126:seen tarvitse laittaa sivuvilkkuja. 'adenauer300' tietää asiasta enemmän.
Jos vilkkujen reiät kuitenkin tulevat kyseeseen, niin paikat ovat oltava parin sentin marginaalilla kohdallaan. Muuten vilkku ei mahdu paikoilleen.
Terveisin
Tero
jake
Viesti Kirjoittaja jake »
Mä ainakin tein niin, että otin ensin pyöräkotelon muovisuojan irti ja katsoin, että mihin se vilkku ylipäätä mahtuu. Lokasuojan sisällä oli jos jonkinlaista purnukkaa. Mielellään vielä etsii sellaisen paikan, että vilkku on molemmissa kyljissä samassa paikassa. Sitten vähän mallailin vilkun kanssa, että missä kohtaa se näyttää hyvältä ja eikun reikä peltiin ja vilkku kiinni. Mielestäni onnistui ihan hyvin, koska ei sivuvilkku pomppaa kyljestä esiin mitenkään häiritsevästi.
Sitä en tiedä, että olisiko sille vilkulle joku tehtaan määrittelemä paikka, voi ollakin. Mites näissä ns SUOMIautoissa laitettiinko niihin vilkut jo tehtaalla vai vasta Veholla?
W124 E220T
Henry V.
Re: Ei tarvi
flosse kirjoitti:On kuulemma olemassa jokin erityispykälä, ettei 126:seen tarvitse laittaa sivuvilkkuja. 'adenauer300' tietää asiasta enemmän.
No tämä kuulostaa mielenkiintoiselta, ja järkevältäkin. :!:
Henry V.
haifa kirjoitti:Sitä en tiedä, että olisiko sille vilkulle joku tehtaan määrittelemä paikka, voi ollakin.
W124, w201 lokasuojia on saatavilla vilkunreiällä ja ilman.
Näistä malleista olen tehnyt kaavan, että asennus onnistuisi juuri tuolle oikealle paikalle.
adenauer300
Katson illalla kotona olevan 300SE: rekisteri otteen merkinnän siitä asetuksesta mihin tuo sivuvilkuttomuus perustuu, kun tuossa autossa ei ole sivuvilkkuja eikä siinä edes niitä vaadita. Yritän laittaa aamulla tietoa.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
haifa kirjoitti:Sitä en tiedä, että olisiko sille vilkulle joku tehtaan määrittelemä paikka, voi ollakin. Mites näissä ns SUOMIautoissa laitettiinko niihin vilkut jo tehtaalla vai vasta Veholla?
Mielestäni olen joskus jenkkimallisissa nähnyt sellaiset isot suunnikkaan muotoiset vilkut...jotka ainakin näyttivät paremmin suunnitelluilta, ovatko tehtaalta - en tiedä.
Henry V.
lisää
Laki näistä sivuvilkuista tuli meillä voimaan joskus '85,
ja on joitakin automalleja ( esim. w123 ), joissa lukee otteessa,
että "...hyväksytty ilman sivusuuntavaloja.... ", ( joku siirtymä aika ?? ),
mutta näihin tuontiautoihin ne on kuitenkin sitten vaadittu.
adenauer300
Sorry, muistin tuon rekisteriote asian väärin ( En löytänyt merkintää 300SE:n rekisteriotteesta), mutta kun rekisteröin vuonna 1999 ko autoa muuttoautona, oli asiasta kädenvääntöä katsastusmiehen kanssa sivuvilkuista.
Pitkän lakikirjan tutkinnan jälkeen totesi hän, että kun 126 korimalli on tyyppikatsastettu suomessa vuonna 1980 ilman sivuvilkkuja, ei laki hänen mukaansa voi vaatia niitä uudemmissakaan.
Eli siinä ei niitä todellakaan ole, eikä niitä ole katsastuksissakaan vaadittu
( Lisäksi 126-meetingissä maanantaina oli 560SEL vm 87, jossa niitä ei myöskään ollut).
Vanhemmassa 500SE:ssä on merkintä rekisteriotteessa, että ennen XXX/1985 rekisteryissä autoissa ei vaadita sivuvilkkuja.
Tarkistin C126 tehdasasenteisten ( omassa 560SEC:ssä ne on alkuperäiset, vaikka auto on tuonti peli) sivuvilkkujen todellisen paikan äsken:
Vilkun keskipisteeseen mitattuna matkaa on lokarin takareunasta 11,5cm ja allaolevasta listasta 3,5cm.
Kuvia romuista:
Tomi L.
Viesti Kirjoittaja Tomi L. »
Mun W126 vm -86 on katsastettu kesäkuussa -03 eikä autossa ole sivuvilkkuja. Myöskään rekisteriotteessa ei lue niistä mitään, puolesta tai vastaan.
Voiko katsastusmies vaatia ensi kesänä laittamaan sivuvilkut, kun auto on jo kertaalleen katsastettu ja hyväksytty ilman niitä?
Auto on tuotu Saksasta.
- Tomi L.
W126 420 SE -86
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Katsokaa tuolta AKE:n vaatimukset.
http://www.ake.fi/viewdocument.asp?ID=813
MB
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
adenauer300
Tuo Aken:n vaatimus ei todellakaan selvitä mitään, eli sen perusteella mitä lukemastani ymmärrän voi ilmeisesti ake vaatia jopa useampia sivusilkkuja samalle puolelle ( voidaan toteuttaa myös yhdellä valolla???),
vai tarkoitataako tuo sitä, että jos etusuuntavalaisin täyttää laissa merkityt "näkyvyyskulmavaatimukset" (näkyvyys 5 - 60astetta korin sivulinjasta mitattuna), niin niitä ei tarvita. Tämän vaatimuksen muuten W126 mersun etuvilkku pitäisi kyllä täyttää?!
Kuvia romuista:
tero
Viesti Kirjoittaja tero »
teejiil kirjoitti:Mun W126 vm -86 on katsastettu kesäkuussa -03 eikä autossa ole sivuvilkkuja. Myöskään rekisteriotteessa ei lue niistä mitään, puolesta tai vastaan.
Käsittääkseni ei. Tuontiauton pitää täyttää ne vaatimukset mitkä olivat voimassa Suomessa sinä vuonna kun k.o. auto on valmistettu.
Muutenhan tilanne johtaisi siihen että esim. pakokaasupäästöjen osalta vanhojen autojen pitäisikin yhtääkkiä täyttää vuoden 2003 vaatimukset - mikä on ymmärrettävistä syistä mahdotonta.
Koska tietyillä malleilla on vilkuttomuuteen poikkeuslupa niin sitä ei saisi myöhemminkään tuoduille autoille vaatia. Vähän kuin jälkikäteen toteaisi että kuule nyt tää sun autosi pitää täyttää vuoden 2003 pakokaasuvaatimukset.
Mutta - kyllä konttoreilla on hetken mielijohteesta hullumpiakin ideoita esitetty joten älä ylläty jos joskus joudut väittelemään katsastusinssin kanssa.
Henry V.
lisää
Kiitoksia kaikille kommenteista ja erityisesti Adenauerille mittaamisen vaivasta.
Kiitos :)
