W210 & TV ?
HeCe
W210 & TV ?
Viesti Kirjoittaja HeCe »
päevää, en tierä onko täällä aiemmin spekuloitu tällä mutta valaiskaa mua jos on :)
2000vm. eemeli jossa navikaattori ja telkkari, onko joku näpertäny samanmoisesta kamppeesta telkkarin niin että se näkyisi myös ajossa ?
vinkit ois poikaa :)
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Mitenkäs tuo telkkari sitten toimii paikallaan ollessa, pitääkö auton olla sammutettuna vai käsijarru päällä?
Muistan jostain volvosta kuulleeni että piuhat oli vedetty telkkarilta käsijarrulle ettei liikkeellä ollessa pystynyt katsomaan kauniita ja rohkeita....piuhat irti ja matkaan.
Mutta tuskin noissa ihan niin yksinkertaista systeemiä on.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Liikkuuhan auto jos käsijarru on ensimmäisessä "pykälässä" :twisted:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Miika H.
Viesti Kirjoittaja Miika H. »
Jokin säädös on olemassa (olisiko EU:n kautta tullut), että autossa pitäisi olla käsijarrussa sensori, jotta TV:tä ei pysty katsomaan ajaessa. Tomaateissa voisi olla jotain P -pykälään liittyvää. Käsijarrusta kuitenkin lähtisin itse etsimään. :roll:
J_J
Viesti Kirjoittaja J_J »
Tuossa eemelissä vaan pitää se "ensimmäinenkin pykälä" käsijarrusta sen sortin vikinää ja piipitystä ajaessa, että jäisi äkkiä Forresterin perheen tuottamat ääniefektit osateholle :D
Jälkiasennetuissa tv- ja dvd-laitteissa tuo ohituskytkentä on varmasti helppoa tehdä, mutta jos autossa on alkuperäisvarusteinen (vaikkapa Mersun Comand) av-laitteisto, voi kytkennän ohitus olla jokseenkin vaikeaa.
Ei riemulla rajaa, kun Pösöllä ajaa ;)
HeCe
joo tomaatti on kyseessä ja p pitää olla päällä... pitänee alkaa penkomaan jostain joku johto jolla siitä pääsisi eroon...
jos joku on kyseisen operaation tehnyt niin kertokaa ihmeessä...
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
J_J kirjoitti:...jos autossa on alkuperäisvarusteinen (vaikkapa Mersun Comand) av-laitteisto, voi kytkennän ohitus olla jokseenkin vaikeaa.
Onko tilanteessa mitään eroa, jos ruutuja olisi enemmän? Olen nähnyt COMAND-virityksen, jossa etupenkkien niskatuissa oli LCD-näytöt. Näin takapenkin arvomatkustajat saattoivat katsoa Muumeja ja matka taittui kivuttomasti ilman sivuääniä. Eikä kuljettajaa häiritsevän TV:n suhteen asetettua lain pykälääkään koeteltu.
Eli tukeeko COMAND itsessään useaa näyttöä, vai seuraako yllä kuvatusta virityksestä tuplahaasteet; vaihdekeppikytkennän ohitus + TV/DVD-kuvan ohjaaminen toiselle näytölle kuin muut signaalit.
-T
eerola
BTW: Threadissa "johan on nappulaa.." kyselin eri COMAND-versioiden eroista. Kuvassa olleessa W210:ssa näytti olevan erinäköinen laite kuin minun W203:ssani. Onko täällä näistä tietoa?
-T
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
oli uudessa autosound lehdessä (muistaakseni) mainos sellaisesta näytöstä, mikä tulee aurinkolippaan..hinta oli jotain 200egee, eli ei kyllä kovin kallis, mut tekeeköhän sillä mitään. se olis kyl ihan kätevä, mut taas sit että miten kesällä tuo lämpenemisen laita sit...toinen malli oli semmonen minkä voi littää esim kojetauluun ja se makso ~400egee
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
