Mikähän mahtas olla vikana kun keskuslukko ei aina toimi?
Sillon kun vika on päällä niin ei toimi mistään ovesta eikä napista/katkasimesta Saattaa alkaa toimimaan kun avainta vääntää pitempään.
keskuslukitus temppuilee W202 -93
- vito500tkm
- Asiantuntija
- vito500tkm
- Asiantuntija
Re: keskuslukitus temppuilee W202 -93
Eipä taida kukaan tietää????
- vito500tkm
- Asiantuntija
Jaaa, tulisko vieläkään kellään mieleen???
Auto siis W202 -93 200D ja tarkennuksena vielä että oikean takaoven lukitusnuppi jumittaa paikoilleen kun vika päällä. Lukitus/avaus ei toimi mistään ovesta eikä keskuslukkokatkasimesta kun vika päällä. Ja että vika tulee ja menee, ei oikeen liity mihinkään tilanteeseen.
Ilmeisesti -93:ssa ei vielä väylätekniikkaa?
Oikeita kytkentäkaavojakaan ei veholta tunnu löytyvän.
Kerrotaan vielä että alipainepumppu itsessään toimii kun painekatkasimia ruuvarilla tökkii.
Moi!
Mulla oli -97:ssa samanlainen ongelma, välillä lukitus toimi, välillä ei. Ja toisinaan lasinnostimet ja peilin säätö temppuili. Piti joskus irrottaa pari sulaketta että sai toimimaan. Etumatkustajan kynnyskotelossa menevästä sähköjohtorännistä löytyi sitten maadoitussilta ja muitakin liittimiä jotka olivat hapettuneet sinisiksi. Minkäännäköistä kosteusvauriota ei ollut !?! Putsaus ja CRC:tä eikä ongelmaa ole enää ilmennyt! Saattaa vanhemmassa mallissa olla erilailla johdotukset(väyläteknikka?) mutta kandee vilkaista.
- vito500tkm
- Asiantuntija
Nonnii nyt tuli keskuslukko kuntoon. Vika oli nyt päällä, se helpottaa vianetsintää kun ehjästä on vaikea vikaa hakea. Vika paikantu keskuslukon pumppuyksikköön joka on tavaratilassa oikealla. Pumppuyksikön piirilevyssä on kaksi relettä. Toinen on kiinnirele ja toinen aukirele. Kiinni releen kärki oli sulanut/kulunut sen verran että releen kärki ei aina ottanut kosketusta vaikka rele muuten toimi ja ohjatessa kärki sulkeutui. Nostin releen nastaa n.0,5mm ja nyt toimii
Oikean takaoven lukitus ei liittynyt tähän vikaan. Siinä oli mekaaninen vika lukossa. Senkin sai rautaklipsua taivuttamalla kuntoon.
