124:n sähköikkuna mykkä
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Mahtaako 124:n sähköikkunoissa olla mitään tiettyä tyyppivikaa, kun rele napsuu ovessa, mutta lasi ei liiku?
Joskus saattaa lähteä liikkeelle kun aikansa nappia painelee...
Eli olisko jotain vinkkiä mitä saattaa tulla eteen, kun purkamaan alkaa... :roll:
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
voiskohan katkaisija olla rikki :?:
omasta semmonen hajosi,maksoi veholla n.20 ekee,siis ei kallis :shock:
kokeile toisella katkaisijalla,niin se selviää.
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 09:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
KentZu kirjoitti: [Ja paikallisesta autotarvikkeestakin tiedustelisin.
Mutta tapansa kullakin toinen käy merkkiliikeellä ensimmäisenä ja toiselle se on viimmeinen vaihto ehto tai ei käytä merkkiliikkeen "palveluita" ollenkaan...
Kävin myös takalasin katkaisijaa pyydystelemässä tässä taannoin. Ja llätys, yllätys KL-osa 21 €, paikallisen tarvikeliikkeen yleismallin tarvikekatkaisin 22€ ja taatusti alkuperäinen ja kuvasymboliltaankin yhteneväinen Vehon edustama tuote 16€. Joskus näinkin päin :lol: .
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
tehoseppo
Viesti Kirjoittaja tehoseppo »
Pura ovipaneelit ja tarkista liitin. Mulla rupes toimimaan sen korjauksella.
Kalle.K
Viesti Kirjoittaja Kalle.K »
Minulla rupes ex-190:stä kuskinpuolen ikkunakatkaisin temppuilemaan. Purin katkaisijan ja putsasin sieltä kosketuspinnat ja jopa alko pelittämään. Näkyyvät hapettuvan ja paskotuvan vanahemmuuten.
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
Kimmo S.
Vika paikantuu oveen, napit on kaikki putsattu polttomoiden vaihdon yhteydessä. Myöskään naapuri napit ei auta asiaan...
Huoh...hyvät kelit purkaa sisustuksia... :roll:
tehoseppo
Onko sulla hälytin? Toimiiko se virheettömästi? Itselläni epäilen myös sen aiheuttaneen ongelmia juuri oikean puoleisessa ikkunassa. Tällä hetkellä häly ei ole itselläni toiminnassa, pitäisi hankkia uusi. Tosiaan omassa w202 oli oven sisällä olevassa liitimessä jotain vikaa ja se rupesi toimimaan puhdistamalla ja kiristämällä.
ei ole tainnu tulla muilla mieleen että ne johdot voi olla vuosien saatossa katkeilleet oven haitari kumin sisältä kun ovea on ties kuinka monta tuhatta kertaa avattu ja suljettu... jos rele vain napsuu niin vaikuttais siltä että päävirta on jostain poikki.. uskoisin että juuri tästä oven läpiviennistä... eli ei muuta kuin se haitari irti... ja johto saattaa hyvinki olla poikki vaikka kuori olisikin ehjä.. johtoa taittelemalla saa hyvin selville missä poikki vika mahtaa olla.. sille kohtaa tulee jyrkempi mutka...
mpjp7
Viesti Kirjoittaja mpjp7 »
Sama vika tuntui olevan itsellänikin, mutta vika ei ollutkaan kaapelissa vaan kisko jossa ikkuna liukuu oli hieman "retkahtanut" ja painoi ikkunaa vinoon... moottori ei jaksanut sitten laskea ikkunaa...
vika korjaantui kun säädin kiskot uudelleen ja samalla tarkistin oven saranat...
Nyt on tullut sitten sanottua kaikille ettei niitä ovia tarvitse paiskoa kuten "ladassa". ja hyvin toimii
t:Marko
Vieras001
