W211 - Liuta kysymyksiä
MattiNäsä
Viesti Kirjoittaja MattiNäsä »
Hiphei kaikille! Olen lähes ensimmäistä kertaa tällä palstalla vaikka perheessä on mersuja ollut jo monta kappaletta vuosien varrella. Uusin tulokas on isukin E220cdi 2003, korimalli W211, elegance varustelu. Heti alkuun olisi muutamia kysymyksiä:
1) Auto on saksantuonteja eli ajotietokoneen kieli on saksa. Kuinka tämä muutetaan? Saako suomeksi?
2) Penkinlämmittimet tietenkin puuttuu :x Onko mitään toivoa saada niitä asennettua jälkikäteen? Penkit on sähkötoimiset.
3) Ohjekirja on saksaksi ja nappuloita on niin reilusti, että mielellään lukisin (ja selittäisin isukille) asiat suomeksi tai englanniksi. Löytyisikö mistään? Oletan, että netistä löytyy jostain nuo PDF-muodossa?
4) Löysin netistä jonkun venäläisen mersu-sivuston josta sain VIN-koodilla perustiedot ja lisävarusteet. Mistä löytäisin listauksen ihan vakiovarusteista? Onko autossa esim. Xenon-valot vakiona?
5) Autossa on 6-levyn CD-vaihtaja. Saako autoon mitenkään järkevästi MP3-soitinta?
6) Saako autoon diagnostiikka piuhaa ja ohjelmistoa? Mistä?
7) Mistä löytyis yleisimmät ongelmat mitkä liittyy tähän korimalliin tai koneeseen? (Ainakin ilmamäärämittari on juuri vaihdettu ja jotain niveliä tms)
8 ) Kannattaako tuota konetta lastuttaa? Kyllähän nuo 150hv riittää mainiosti, mutta liikaa ei ole koskaan :P
Sori jos tulee samoja kysymyksiä mitä täällä on jo käsitelty, mut en jaksa millään alkaa selaamaan tuhansia viestejä läpi... eli kiitokset etukäteen jos joku jaksais vastailla!!
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
1.
Valikosta löytyy mm. enklanti, ei suomea.
2.
On toivoa.
3.
Veholta suomenkielinen ohjekirja.
4.
Katso vaikka seinää vasten. Xenonit käy ensin alhalla ja ylhäällä, ennenkuin löytävät oikean asennon.
5.
En tiedä.
6.
Saa
Star diaknostik.
Alkup. ~7000€
Venäl. tai kinuskikopiot alk.4000€
Muut ei toimi kunnolla. Can- väylä.
7.
Ei kannata.
Mutta voi sen kyllä teettääkkin.
Maksimissaan 180hv/400nm. Vakio- osilla.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
4 Xenon - lisävaruste koodi 614, vakiona Avangarde-malliversiossa.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
2) Penkinlämmittimet jumalattoman kalliit jälkiasennuksena. Itse ostin tupakansytyttimeen kytkettävän lämmittimen Tammersuojasta (istuin + selkäosa) ja jätin original penkin ja istuinsuojakankaan väliin. Tietysti on vain kuskin penkille tässä tapauksessa.
Arno
Re: W211 - Liuta kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Arno »
MattiNäsä kirjoitti: 2) Penkinlämmittimet tietenkin puuttuu :x Onko mitään toivoa saada niitä asennettua jälkikäteen? Penkit on sähkötoimiset.
2. Saa varmasti. Kuulemani mukaan kuitenkin hintavaa.
5. Jos cd-vaihtaja on keskikonsolissa avautuvan "oven" takana, niin hansikaslokerosta saattaisi keskeltä ylhäältä löytyä piuhalle reikä. Osasta löytyy, osasta ei.
MB:n iPod-sovitin toimii tietääkseni W211:ssa vain Command:in kanssa. Muitakin keinoja on, mutta tuossa nuo perusvastaukset.
7. Tältä foorumilta esim. käyttämällä "Haku"-toimintoa tai MBWorld:sta. Siellä myös toimii "Search" mainiosti.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
Eki.
Viesti Kirjoittaja Eki. »
penkinlämmittimistä.. alkuperäiset osat, elementit ohjainlaite, näppäimet(sis.ohj.laite), johdot.
karkeesti 550e
sitte tietty asennus ja ohjelmointi, ei paha.
210 on muistaakseni n.300 e kaikki. alkuperäisenä
MattiNäsä
Kiitoksia nopeista vastauksista! Heti perään kommentteja ja lisäkysymyksiä :D
-Ajotietokoneen kieleksi saa englannin, ok. Missä? Miten? Onnistuisko jotenkin kotikonstein?
-Penkinlämmittimet jälkiasennuksena... huh huh mitä hintoja!! Ei paljoo tartte miettiä, eiköhän siihen tule joku muutamankympin läpyskä ja virrat tupakansytyttimestä. Eipähän niitä ole edellisissäkään mersuissa ja hyvin on pärjätty :)
-Ohjekirja Veholta? Maksaa varmaan 50e? Eikö sitä todellakaan löydy netistä??
-Xenoneita ei siis ole, mut mitäs noissa nyt sit on vakiona? Eikö mistään löytyis jotain myyntiesitettä tms?
-CD-vaihtaja on todellakin sellaisen melko viileen, ylöspäin liukuvan, luukun takana. Hansikaslokeroa en ole edes tutkinut. Pitääkin tehdä se heti kun ehdin! Mutta jos sieltä ei löydy sisäänmenoa soittimelle, niin sittenkö peli on pelattu?
-Diagnostiikka järkyttävän kallista!! Eikös tuossakin autossa pitäisi olla ihan standardi OBD2, joka tsekataan myös katsastuksessa?? Eli eikö onnistuisi sellaisella?
mackj
Viesti Kirjoittaja mackj »
Nimen omaan siinä cd vaihtajassa pitäisi olla se Mp3 tuki mutta ei siinä soittimen omassa aukossa jos on ihan se perus radio/cd mankka.
Omaan w211 koppaseen otin juuri ton cd vaihtajan kun siinä on se mp3 tuki.
Joten olettaisin että siinä teidänkin omassa cd vaihtajassa olis mp3 tuki.
Oletko koittanut toimiiko mp3 levyt siinä?
2006 E280cdi 4matic
1996 Toyota Supra
ex. 1999 S 500
MattiNäsä kirjoitti:-Ohjekirja Veholta? Maksaa varmaan 50e? Eikö sitä todellakaan löydy netistä??
Tervetuloa foorumille!
Huhhuh, siis eikö Saksan W211:ssä todellakaan ole penkinlämmittimiä vakiona?! :shock:
Minulta saattaisi arkistosta löytyä W211:n alkupuolen esitteitä, joista mitä ilmeisimmin myös vakiovarustelista. En muista minkä kielisiä minulla on.
Kai nyt 35 000 euron autoon raaskii ostaa 50 e käyttöohjekirjan :wink: . Tuon ikäisissä taitaa olla jo useampi kirja. Voit tosin säästää muutaman rovon, jos et hanki niitä kaikkia.
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Isälläni on tuollainen -04 270 cdi classic, ja eiköhän siinä noita vakiovarusteita ole ihan riittävästi. Ainoat lisävarusteet autossa on metalliväri ja webasto. Vakiovarustukseen kuuluu mm. automaatti ilmastointi ja sadetunnistin (lisävarusteita 210:ssä). Kerran kaverin kanssa mietimme, että tarviiko tähän enää mitään lisävarusteita ollakaan, mutta löytyyhän niitä jos alkaa miettimään... Automaattivaihteisto, xenonit, etäisyyden tunnistava vakionopeussäädin, itsestään himmenevä taustapeili, ajonopeuden mukaan muuttuva ohjaustehostin.
Löytyneekö tässä 211:kin pellin alta varustekoodit siitä korinvärisestä lätkästä, niin kuin vanhemmistakin...
Arno
MattiNäsä kirjoitti: -Ajotietokoneen kieleksi saa englannin, ok. Missä? Miten? Onnistuisko jotenkin kotikonstein?
- Ajotietokoneen kieleksi saa tosiaan pienellä vaivalla englanninkielen vaihdettua. Siinä nopeusmittarin sisällä oleva näyttö sisältää ikäänkuin tietokonemaisen valikon, jota pääset ohjaamaan ratin nuoli- sekä +/- -näppäimillä.
- Jos ohjekirjan tarvitset ja muuta paikkaa ei ole kuin Veho hintaan 50e, niin voit miettiä, että tarvitsetko sitä todella? Jos tarvitset, niin ostat, muuten voit jättää esim. ostoilmoituksen tälle foorumille.
- Myyntiesitteen uskoisin, että saat Mercedeksien jälleenmyyjiltä. Tiedot löytyvät myös tämän linkin takaa ainakin toistaiseksi.
mackj kirjoitti:Nimen omaan siinä cd vaihtajassa pitäisi olla se Mp3 tuki mutta ei siinä soittimen omassa aukossa jos on ihan se perus radio/cd mankka.
Kyseessä taisi olla mp3-soittimen liittäminen järjestelmään?
Jos haluat vain mp3:sia yleensäkin soitella, niin kokeile tosiaan cd-levyjä, joille ne ovat poltettuna. Jos taas haluat soittimen kiinni, niin tuo hansikaslokeron aux-aukko on se helpoin iPod-kit&Command:in kanssa.
Noiden kahden vaihtoehdon jälkeen on lähinnä maku- ja viitsimiskysymys, että mitä haluaa tehdä asian eteen - vaihtoehtoja kyllä riittää kun jaksaa asiaan perehtyä. Tässä vielä yksi helppo Apple:n ja Harman Kardonin tuote varsinkin iPod:ille.
