mersun keskireijästä
johtaja300
Viesti Kirjoittaja johtaja300 »
Kävin katsoon w123:seen vanteita ja muuten ne oli jaoltaan oikeat ja et20 olivat ja 7x15 melberit semmoset 80luvun tyyliä 5puolaiset mihinhän mersuun ne mahtaa käydä kun keskireikä oli aivan hieman liian pieni vai onko w123:sessa eroavaisuutta keskireijissä.
johtaja300
Niin kukaan ei tiedä onko muita mersuja jossa on pienempi keskireikä
kun w123:sessa tai onko w123:sessa se muuttunut ajansaatossa.
waari
Viesti Kirjoittaja waari »
johtaja300 kirjoitti:Niin kukaan ei tiedä onko muita mersuja jossa on pienempi keskireikä
Tietoa ei ole,mulla oli kuitenkin melberit 123:ssa ja edessä ihan saamarin tiukkaan ottivat,usein ei saanut irti ilman isoa moskaa rautakankea tms. väkivaltaa.
Enpä kuitenkaan uskoisi olevan eroa noissa keskireijissä mallien välillä.
Ei kai niissä vain ole kiinni mitään soviterenkaita?
Kulkuneuvot:
Fiat Adria Win peltikuorinen ainakin kesän ajossa.
VW Transporter Syncro 4X4 avolava 2,4D -97 rankempaan maastoon.
Mönkijä Kymco MXU 500 kun ei volkkarillakaan enää pääse.
Vito 639 matkailuauto kierretty 2017 12 maassa +Suomessa seisonnassa talviautoksi kai päätyy.
Mb 220 cdi 202 kori seisonnassa.
johtaja300
waari kirjoitti:
Ei niissä kyllä ollut soviterenkaita kiinni mutta kuitenkin jäi jonku sentin heitto vanteesta napaan.
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
waari kirjoitti:
:shock: :shock: :shock: Mittaas vaikka viivaimella tuon reiän halkasija siitä vanteesta. Eikös sen keskireiän pitäis olla 66,6mm ainakin noin yleensä mersuissa. Tämän taukukon mukaan sen pitäis olla 66,5mm???
Zalbeer@hotmail.com
Kaikissa henkilömallin mersuissa pulttijako on sama eli 5x112. ja keskireikä sen 66.5 tai 66.6mm. Vanteen et on vanhemmissa malleissa pienempi..
johtaja300
siis millin heitti varmaan se keskireikä ite rasvakupin ympärille mutta kun työnsit vannetta perille niin sentistä jäin kiinni että navan pultinreijät ois ollut vanteen pultinreikien tasolla, tuli sanottua viimeksi vähän epäselvästi.
Jani Haataja
Viesti Kirjoittaja Jani Haataja »
Rälläkällä saa hyvin hiottua reikää isommaksi...
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://w123club.digitalfinland.net/
http://sekuvain.com
kleitos
Viesti Kirjoittaja kleitos »
johtaja300 kirjoitti:siis millin heitti varmaan se keskireikä ite rasvakupin ympärille mutta kun työnsit vannetta perille niin sentistä jäin kiinni että navan pultinreijät ois ollut vanteen pultinreikien tasolla, tuli sanottua viimeksi vähän epäselvästi.
8) Terve! Mahtanevatko olla mersun vanteet ollenkaan :shock:
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
Jani Haataja kirjoitti:Rälläkällä saa hyvin hiottua reikää isommaksi...
ootko tosissas keskireiän tarkoitushan on keskittäää vanne napaan jos rälläkällä menee suurenteleen niin on sama vaikka laittaa kudos vaurioiset renkaat
sorvillla ne pitää jos meinaa suurentaa
s124 250 d -91 ex w123 240 d -83 köyhällä ei oo varaa ostaa huonoa
kyllä ne renkaat keskittyy ihan hyvin pulteillakin kun tasasesti kirii vähän kerrallaan..
On muuten tosi. Miksi niissä pulteissa muuten kartioita olisi?
niin.. Vanne ei mahtunut menemään perille?
W123ssa ja W126ssa on etunavan olkatappi niin pitkä että vaatii vähän töitä että löytää sopivat vanteet.
Jani Haataja
mulla oli yhdet 124:n vanteet 123:n alla ja niistä oli otettu rälläkän kanssa hieman pois, keskittyi ihan kunnolla ja istui muutenkin mainiosti...
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://sekuvain.com
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
jone77 kirjoitti:.....keskireiän tarkoitushan on keskittäää vanne napaan....
Näin.
Siksipä minäkään en kelpuuta enää kepulikonstein (lue: soviterenkain varustettuja) viritettyjä vanteita.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Ari66 kirjoitti:
Näin.
Joo, ei kannata kelpuuttaa. Kokemuksesta voin sanoa, että niitä on lähes mahdoton saada niin, että eivät lainkaan ravistaisi.
Ari66
hannun1 kirjoitti:
Ari66 kirjoitti:
Näin.
Sama havaittu.
Satunnainen p***ralli semmosilla ympäri kylää max 50 km/h menee, mutta kun ajelee ympäriinsä esim. 90 tkm vuodessa, niin ei enää jaksa kokeilla....
Esim. Saksassa ajellessa jotkut "melkein tasapainossa" olevat kumit öbaut 180 km/h -nopeudessa ei enää kauhiasti naurata.... :?
..ei edes kotimaisilla moottoriteillä.....
heh.. on se vain kumma että mulla on meneet ihan kivuttomasti monetkin vanteet ilman keskitystä... Eivätkä ole täristäneet... Ja kilometrejä tulee paljon.. Ettei tarvi sanoa että ajan vain pikkuteitä ja vähän.
Jani Haataja
Mika.T kirjoitti:heh.. on se vain kumma että mulla on meneet ihan kivuttomasti monetkin vanteet ilman keskitystä... Eivätkä ole täristäneet... Ja kilometrejä tulee paljon.. Ettei tarvi sanoa että ajan vain pikkuteitä ja vähän.
Sama vika se on mullaki...
Oisko pojille sitten sattunu kudosvaurioiset renkaat? :lol:
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://sekuvain.com
Ari66
Oma kokemukseni juontaa siitä, kun tuo väyrynen hankittiin.
Alla oli aluvanteet kesärenkain ja ravistaminen melkoista.
Ajelinkin rengasliikkeeseen tarkoituksena uudelleentasapainottaa renkaat, mutta huomattiinkin, että soviterenkaat puuttuvat parista vanteesta :shock:
Soviterenkaat paikoilleen, uudelleentasapainotus, vaan täysin hyvää ei siitä siltikään tullut.
Pulteilla ei saanut vannetta riittävän keskelle. Ei, vaikka oli soviterenkaatkin.
Tosin ne olivat muoviset, lieneekö vika sitten siinä :roll:
Toiset renkaatkin tuli ajettua niillä vanteilla loppuun, kaikesta huolimatta.
Tänä keväänä sitten kypsyin touhuun ja hain uudet autoon sopivat vanteet.
Nyt rullaa kuten pitääkin 8) Mersusta tuli taas Mersu :wink:
hannun1
Saattaa tietenkin olla, että tuo "ei täristä" on hiukan makuasia :wink:
Noista soviterenkaallisista vanteista kokemukset on juuri Arin kuvauksen mukaisia.
Toinen keskireikään liittyvä tapaus sattui, kun isäni osti veholta 211:nsä avantgarde vanteet, jotka olivat ns. tarvikemallit. Auto oli ihan hyvä 80 vauhtiin saakka, mutta jo 100 vauhdissa ratissa tuntui pieni vapina, ja kovemmassa vauhdissa tilanne sitten paheni nopeuden neliössä...
Renkaita painotettiin uudelleen pari kertaa, eikä homma kummennut mihinkään. Aloin tutkimaan hommaa ja huomasin, että keskiössähän on hiukan väljää (mikrometrillä mitattuna n. 0,2 mm). Mietin, että mahtaakohan tuolla parilla kympillä olla mitään merkitystä ja muistelen, että karkeasti laskettuna se vastasi 5 - 10 gramman heittoa. No ei kun siideritölkistä peltiä väliin ja menoksi, homma parani kummasti. Sitten vain veholle valittamaan ja vaihtoivatkin vanteet toisiin originaali avantgardeihn ilman suurempia mukinoita.
Eipä ole senjälkeen ratti vapissut!
Senjälkeen tulin siihen tulokseen, että ei se oman auton pieni tärinä johdukkaan siitä rengasliikkeen paskasta tasapainotuskoneesta, vaan niistä muovisilla soviterenkailla varustetuista aluvanteista. :lol:
johtaja300
Kyllähän ne oli varmasti mersun vanteet kun samanlaiset näin tänään yhdessä 124:sessa ja jakokin oli oikea, millä perusteilla väität ettei ne kävisi mersuun kleitos? Eikö melber muutenkin ole ennen paljon tehnyt näihin vanteita, ajattelin, että olisisko mahdotonta jos pirrais sen pois niistä mitä ne vaatii ja sievästi kiristelis pultteja keskittyisköhän oikein?
Ei tällä autolla oikein ole mahdollista ajaa Saksan tai minkään muun valtion baanoilla 180km/h, kun huiput on huimat viisaria vaille 150km/h.
kleitos
johtaja300 kirjoitti:Kyllähän ne oli varmasti mersun vanteet kun samanlaiset näin tänään yhdessä 124:sessa ja jakokin oli oikea, millä perusteilla väität ettei ne kävisi mersuun kleitos? Eikö melber muutenkin ole ennen paljon tehnyt näihin vanteita, ajattelin, että olisisko mahdotonta jos pirrais sen pois niistä mitä ne vaatii ja sievästi kiristelis pultteja keskittyisköhän oikein?
8) Terve! Mersuja/ Melberin vanteita on niin monenlaisia... :roll:
