Tarviiko muutoskatsataa
Kova88
Viesti Kirjoittaja Kova88 »
Tarvitseeko 16 tuumasia aluvanteita muutoskatsastaa?
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Riippuu alkuperäisestä vannekoosta. Jos vannekoko kasvaa vain 1" niin ei tarvitse muutoskatsastaa.
Jos ei pykälät ole ihan viimeaikoina muuttuneet.
Kova88
Hei
Vannepykälä kasvaa 2.
14 tuumasesta 16 tuumaseks.
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
Muutoskatsastuksen tarve tässä tapauksessa (14"-> 16") riippuu siitä onko rekisteriotteeseen merkitty vaihtoehtoisia, esim 15" kokoja. Jos näin on, muutoskatsastuksen tarvetta ei ole. Jos taas ainoa rekisteriotteeseen merkitty koko on tuo 14" niin siinä tapauksessa 2 tuuman kasvu vannekoossa edellyttää muutoskatsastusta.
Sinänsähän se on vähän hassua koska esim omassa Mersussa rekisteriotteesta löytyy vaihtoehtokokoja väliltä 16" - 18", jolloin autoon voi heittää alle 16":sten tilalle 19":set ilman että muutoskatsastuksen tarvetta syntyy.
No, jokatapauksessa vannekoon muutoskatsastus on läpihuutojuttu, joten se kannataa ainakin minusta ilman muuta tehdä. Niitä kuitenkin aika-ajoin rengasratsioissa katsellaan niitä kokoja..
- Porsche Cayman S-
räätäli
Viesti Kirjoittaja räätäli »
Samalla sinne rekisteriotteeseen kannattaa pyytää muutama muukin vannekoko jos suostuu samalla rahalla kirjoittamaan ne. Niin ei tule sitten ongelmia oli siellä sitte minkä kokoiset vaan.
Joskus kauan sitten kun rekisterikatsastusta kevariin teetin niin silloin inssi lisäsi sen rengas koon rekisteriotteeseen mikä oli silloin vanteella.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
räätäli kirjoitti:Samalla sinne rekisteriotteeseen kannattaa pyytää muutama muukin vannekoko jos suostuu samalla rahalla kirjoittamaan ne. Niin ei tule sitten ongelmia oli siellä sitte minkä kokoiset vaan.
Ei ne laita kun sen koon sinne mikä on alla tarkastettu, ja tietysti muutenkin kokona hyväksytty siihen autoon. Mulla kesti muuten vuoden taistella että sain muutoskatsastettua 202 17" ja jälkeenpäin vielä 18"
(Maahantuoja kieltää ettei saa laittaa ilman lokareiden muutoksia)
Benzo kirjoitti: Mulla kesti muuten vuoden taistella että sain muutoskatsastettua 202 17" ja jälkeenpäin vielä 18"
Onneksi täälä saa katsastettua mitkä vaan ku kattovat vaan renkaan kyljestä koon ja vi*uilevat että onko paska ajaa :lol:
