Hälyttimen asennus
AJL
Hälyttimen asennus
Viesti Kirjoittaja AJL »
Minne kannattaa asentaa hälyttimen keskusyksikkö? Ohjeessa luki mittariston taakse, onko siellä jokin sopiva paikka, vai olisiko jokin parempi paikka tiedossa? Kyseessä on tuo w201 vm-89
BMW 530da -03
Ex.
BMW 330da touring -01
w201 190e -91 Sportline
w201 190 -89
räätäli
Viesti Kirjoittaja räätäli »
On enemmän kokemusta E- sarjalaisista, mutta uskoisin että saman laisesti niissä on tilaa kuskin jalkatilan yläosassa olevan muovin takana eli mittariston alla.
Saattaa olla että toinen varteen otettava paikka on hanskalokeron takana.
:lol: että sillee.
mkauhea
Viesti Kirjoittaja mkauhea »
"jalkatilan yläosassa olevan muovin takana eli mittariston alla"
Siellä on tilaa, ja sieltä ne hämärämiehetkin sitä osaa etsiä...
"toinen varteen otettava paikka on hanskalokeron takana"
Tuonne minä sen vaimon autossa laitoin, eikä montaa viikkoa toiminut. Asennusohjeessa sanottiin että ohjausyksikköä ei saa laittaa kuumaan paikkaan (yli 60 astetta) ja tuolla hanskalokeron takana oli jälkeenpäin mitatessa ainakin 67 astetta. Se siitä hälyttimestä, ohjaahan se keskuslukkoa...
Selvennyksenä: hanskalokeron takana oleva ilmaputki lämpenee tosi paljon talvella, onko siellä vesiputkiakin ...
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
mkauhea kirjoitti:"jalkatilan yläosassa olevan muovin takana eli mittariston alla"
Mites takaselkänojan takana tai takaistuimen alla Siellähän alipainepumppukin on ainakin 124:ssa joten kytkennätkin voisi olla yksinkertaisempi tehdä vai onko?
P.s kyselee samanlaista projektia harkitserva
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
kojetaulun sisään tai keskikonsoliin.
