w124 200d sulakkeet / vilkut ei toimi eikä äänimerkki!
Simex
Viesti Kirjoittaja Simex »
Ei ole sulakerasiassa mitään pahvia jäljellä josta selviäisi että mikä mikin sulake on joten olisikos jollain kuvaa / listaa sulakkeista?
Lopetti vilkut toimimasta ja rele vaikuttaisi olevan kunnossa. Hätävilkut ja tihku vörkkii. Meneeköhän tuon samaisen sulakkeen kautta joitakin muitakin laitteita?
No niin ei tunnu sitten äänimerkkikään toimivan :(
Viimeksi muokannut Simex, Ma 14.08.2006 17:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Mersussa ei ole hullumpi idea vaihtaa kaikki sulakkeet vaikka 10 vuoden välein. Jää monta kosketushäiriöstä johtuvaa sydämentykytystä vähemmälle. Meillä oli useammasta sulakkeesta hapettunut päät niin että näytti ehjältä, mutta voltage ei kulkenut.
En muista sulakkeen numeroita, mutta luultavasti suurimmasta päästä kannattaa aloittaa etsimään, jos et viitsi kaikkia vaihtaa "ennakkohuoltona"
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Tässä olisi kuva sulakeläpyskästä..
In english :wink:
Klikkaile kuvaa muutama kerta, niin kasvaa tarpeeksi isoksi, että saat selvää..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Sampo N.
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Tuntuu aika tavallista olevan, että noissa vilkuissa on vikaa. Ihan ensin kannattaa tietysti katsoa sulake. Toisena voi vaihtaa purkuautosta releen, samassa taitaa kuitenkin olla tihku ja töötti? En oo ihan varma. Meillä vika oli itse hätävilkkukatkaisimessa, jonka vaihtamalla vilkut alkoi pelittää.
Simex
No jos jollain sattuisi olemaan tuollainen rele joutavan niin tarjota tietysti saa...
Miks ei sitä hätärin nappulaakin..
Mielellään jos sattuisi löytymään hakumatkan päästä..
Lojun itte Kirkkonummella...
Simex
Elikkäs... Hätävilkun katkaisia irroitettu ja jumpperi navoilla 49/15 ja mitään ei tapahdu muuta kuin yleismittarin kertoman mukaan noin 10 ilman että vilkku päällä ja päällä vajaat 12... liekkö nyt sittenkin tuo rele lauennut?
Päätti taas aamulla töihin tullessa hetken toimia tuo vilkku.. :?
