W110 perän nosto
Sepi.K
W110 perän nosto
Viesti Kirjoittaja Sepi.K »
Pitäs tosta 110 koppasesta nostaa tota perää ylöspäin... minkäslaiset korotus jouset sinne käy? ja onko tohon mahollista laittaa jotaki alustasarjaa, eli käykö siihen esim W115 korisen alustasarja,ja mistä sais mahdollisesti 8)
Kesäksi ajoon - mutta vuosi vielä avoinna...
Henry V.
jotakin vastausta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
w115 osat ei käy.....
Paljonko autoa pitäisi nostaa ?
Sepi.K
Re: jotakin vastausta....
Henry V. kirjoitti:w115 osat ei käy.....
No jotakin 3-4 senttiä, sillai et näkyy että perää on nostettu :D
Henry V.
lisää aiheesta....
Perän korkeutta on mahdollisuus säätää takajousen yläpäässä olevilla
kumilimpuilla. Näitä on olemassa kolmea eri kokoa, eli pitäisi ensin selvittää
että mikä koko on nyt alla. Korkeus erot ovat 5 millin luokkaa. Jos vaihdat korkeamman kumin, niin lokasuojan reunassa korotus on vähän enemmän.
Myös sille poikittaiselle tasausjouselle, on olemassa paksummat päätykumit,
eli nostaa myös hieman.
Muistelen että aikoinaan kierrejousia on myös "venytetty", eli voisit kysyä
jostakin jousitakomosta, että vieläkö tällaista tehdään.
Tukivarsissa on jousen alla myös säätömahdollisuuksia, ja niistä kääntämällä perä myös nousee, mutta samalla myös pyöränkulma muuttuu. Tällöin takarenkaat voivat alkaa kulua ulkoreunoistaan nopeammin.
