W201 ajovalojen kumma käytös
Onko jollekulle tuttua: ajovalot päällä, vain toinen ajovalo toimii. Kun vaihtaa pitkät päälle, se puolikkailla toiminut sammuu kokonaan ja siihen toiseen syttyy pitkät! Helppo vastaus tietty olisi: maavika.. Entäpä releet? Mistäpäin lähtisi etsimään? Onko w201 ajovalojen maadoitus muuten siinä pelkääjän puolisen etutolpan kupeessa? Kaikki vinkit ovat tervetulleita.
Niin ja ei ole vetokoukkua..
dieselhörhö
- vito500tkm
- Asiantuntija
Re: W201 ajovalojen kumma käytös
Mites lyhtyjen johtoliittimet, hapettuma, liitinrungon sulaminen?
eipä ole releitä
Eipä taida autossasi olla releitä valoille.
Tuo katkaisija vaan josta valot pannaan päälle+viiksi tietysti.
edesmennyt
W201
W201
Joo, kannattaa tsekata, kun varsinkin nyt ollut pitkän, kuivan kesän jälkeen kosteampaavito500tkm kirjoitti:Mites lyhtyjen johtoliittimet, hapettuma
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Kyseessä on kaverin auto, mutta sen verran vilkaisin sitä, että nuo kaikki perinteiset vikapaikat on kunnossa. Eli sulakkeet ja polttimot ehjät, ei tässä nyt ihan niin seniilejä vielä olla.. Liittimet, polttimoiden kannat ja näkyvissä olevat johdot kunnossa. Taisipa kaveri kokeilla ylimääräistä maajohtoakin. Tuo valokatkaisija pitäisi varmaan tutkia.
ootteko kokeillu toisilla (uusilla) polttimoilla? Mulla oli sellanen "vika" omassa et polttimosta oli palanu se toinen lanka, mut se otti kuitenkin aina hetken kiinni eli toimi. Mut sit se hyyty ku lämpes... Silimällä kahtottuna näytti ehjältä.
Zalbeer@hotmail.com
