MB ML -03 ja erikoinen vika/ominaisuus
kiikari
Viesti Kirjoittaja kiikari »
Citymaasturissani on vikaa :roll:
Siinä on sellainen "vika" kun tulee pimeätä niin auton kilometrilukema/lämpötila ja automaattivalitsemen lukema häviää.
Päivällä ne näkyy ja yöllä ei. (mittarin taustavalot eivät toimi lainkaan, kaikki muu toimii normaalisti, jopa lämpötilasäätimien valot himmenevät kun sytytän ajovalot)
Pimeällä kun sytytin auton sisävalot niin mittarin valot tulivat taas näkyviin, sit huomasin, että kun osoitin mittaritauluun ledvalaisimella niin ne taas sytty, ja kun sammutin valaisimen niin ne taas sammu eli mittaristossa on joku tunnistin niille.
Olisko jollain antaa neuvoa mitä pitäis tehdä eli missä vika?
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Menee täysin arvailuksi, mutta voisiko liittyä jotenkin valoautomatiikkaan? Onko siinä automatiikka niin että pimeällä ajovalot syttyvät automaattisesti? Mittariston valaistus saattaa olla jotenkin siihen kytkettynä, niin että pimeällä mittarivalot ovat himmeällä etteivät häikäise. Ja jos tuo automatiikka on säädetty pieleen tai toimii väärin niin voisi tulla kerrotun mukaisia ongelmia.
Audissa on samantapaisia automatiikoita, jotka joskus yllättävät.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Ford Customline -53 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Mittarivaloissa on automatiikka, joka hämärässä himmentää valot.
Säädä mittarivalaistuksen säätimestä lisää valoisuutta, niin jo näkyy pimiässäkin :wink:
Vai onko tuo kokeiltu jo ?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
kiikari
Matti R kirjoitti:Menee täysin arvailuksi, mutta voisiko liittyä jotenkin valoautomatiikkaan? Onko siinä automatiikka niin että pimeällä ajovalot syttyvät automaattisesti? Mittariston valaistus saattaa olla jotenkin siihen kytkettynä, niin että pimeällä mittarivalot ovat himmeällä etteivät häikäise. Ja jos tuo automatiikka on säädetty pieleen tai toimii väärin niin voisi tulla kerrotun mukaisia ongelmia.
Siinä valoviiksessä on kohta auto eli se on varmaan silloin se valoautomaatti, mutta ei auta vaikka laitoin sen siihen. Pimenee edelleen.
Sulakkeet kävin äkisti läpi ja niissä ei ollut vikaa.
Outo tapaus kun kaikki muut toimii aivan normaalisti, tosin mittarin taustavalot eivät ole syttyneet kertaakaan vain se ulkolämpö ja mittarilukema.
Viimeksi muokannut kiikari, Ke 23.08.2006 15:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kiikari
Ari66 kirjoitti:Mittarivaloissa on automatiikka, joka hämärässä himmentää valot.
Ei ole kokeiltu kun en löydä säädintä :shock:
Nyt mittarivalojen automatiikka toimii toisinpäin kun pitäisi, olisko se anturi rikki?
MikkB
Re: MB ML -03 ja erikoinen vika/ominaisuus
Viesti Kirjoittaja MikkB »
[quote="kiikari"]Citymaasturissani on vikaa :roll:
Olisko jollain antaa neuvoa mitä pitäis tehdä eli missä vika?[/quote
Veikkaan että polttimot mennyt koska ei se digitaali näyttö sieltä mihinkään häviä on sitten valoa tai ei... Ja kun soikkaat sinne niin numerot heijastaa taas eli aivan kuin palais.. ainakin ässässä oli niin!
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W124 200d -86 -87 -88 300d -85 -92
W202 200d -94 220d -93
W210 300d -96 200-270-320cdi -01
W140 350td -95 300td -97
W203 200cdi -00 -05
W211 200cdi -05 -04 220cdi -03 220cdi -09
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
MikkB kirjoitti:Veikkaan että polttimot mennyt koska ei se digitaali näyttö sieltä mihinkään häviä on sitten valoa tai ei... Ja kun soikkaat sinne niin numerot heijastaa taas eli aivan kuin palais.. ainakin ässässä oli niin!
Kyllä siellä anturi on. C:ssä se on siinä nopeusmittarin alaosassa (semmoinen 4 mm:n läpikuultava tumma kohta). Jos ei tuolla Arin konstilla tule kuntoon, niin sitten se anturi (tai joku) on vissiin mennyt semmoiseksi, että se antaa liian pientä jännitettä valoille.
kiikari kirjoitti:Ei ole kokeiltu kun en löydä säädintä :shock:
Onko siellä mittariston reunassa + ja - napit? Plussasta pitäisi mittarivalojen kirkastua. Pelkään kuitenkin, ettei sillä ole vaikutusta. :( Numeroissahan pitäisi palaa valo, vaikka mittarivalot olisivat pois päältä.
t.
Risto
E500 – 211.070
kiikari
Roisto kirjoitti:
t.
Risto
Ei ole mittaristossa kuin kaksi nuppia, toisesta saa asennettua kellon ja toisesta trippimittarin.
ns. taustavaloja ei tule mihinkään eli en usko tohon MikkiB kantaan, että polttimot olisivat rikki.
Viimeksi muokannut kiikari, Ke 23.08.2006 15:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Roisto
kiikari kirjoitti:Ei ole mittaristossa kuin kaksi nuppia, toisesta saa asennettua kellon ja toisesta trippimittarin.
Ahaa. Kokeilepa vääntää trippimittarin nupista – ei tarvitse painaa.
t.
Risto
E500 – 211.070
Ari66
Missä ohjekirja on ? :?
kiikari kirjoitti: Nyt mittarivalojen automatiikka toimii toisinpäin kun pitäisi, olisko se anturi rikki?
Tuskin se fotodiodi ihan helposti hajoaa.
Ei semmoisesta muistaakseni ainakaan täällä olla aiemmin kuultu.....
Roisto
Ari66 kirjoitti:Missä ohjekirja on ?
Komppaan.
kiikari kirjoitti:Nyt mittarivalojen automatiikka toimii toisinpäin kun pitäisi, olisko se anturi rikki?
Kyllä se oikein päin pelaa. Valoisammassa numeroiden pitää kiilua kirkkaampina kuin pimeällä, että ne erottuisivat. Jostain syystä lampuille tulee liian pientä jännitettä taikka sitten siellä on väärän kokoiset hehkut (mikä ei ole todennäköistä).
t.
Risto
E500 – 211.070
Ari66
Roisto kirjoitti: Komppaan.
Juu se ohjekirja kannattaisi kyllä näihin nykyautoihin hommata.
Toista oli ennen, kun autosta ei juuri muuta löytynyt kuin polkimet, ohjauspyörä ja vaihdekeppi :D
Eli Veholle tilaamaan :idea:
Saattaapi autosta löytyä kirjan lukemisen jälkeen monta mielenkiintoista yksityiskohtaa :wink:
kiikari
Roisto kirjoitti:
t.
Risto
Suuri kiitos Risto, onneksi vika olikin noin pieni. (vääntelin ja kääntelin niitä nuppeja aikaisemminkin, mutta taisin painaa samalla)
Ohjekirja löytyy, mutta en löytänyt siitä tähän ohjetta, tosin kirja on englanninkielinen ja sanasto vähän hakusessa.
Roisto
kiikari kirjoitti:Suuri kiitos Risto, onneksi vika olikin noin pieni.
Eipä tarvi kiittää, kymppi riittää. :wink: :D Hyvä ettei tuon kummempaa häiriötä ollut.
t.
Risto
E500 – 211.070
Fin1
ML ominaisuus
Viesti Kirjoittaja Fin1 »
Itseasiassa vähän tuntuu että ML suunnittelija ei halua että mitään säädellään autosta helposti itse. (tehty jenkeille...) Vai onko kaikissa mersuissa pikku juttujen vaihtamainen yhtä hankalaa (sori eka mese) esim. Halusin omasta autosta (ML400) vaihtaa aikaa miten kauan valot palavat "saattovalo?" sen jälkeen kun ovet on lukittu. Ei löydy mitään comandin setupista, -> manuaali kateen. Juuri näitä mittariston nappeja painellen, pidä nappeja pohjassa 3-5s paina nappia A x kertaa sen jälkeen nappia B x kertaa jonnekin näyttään ilmestyy luku joka muuttuu 15 sek portain ja asetus on säädetty. (tästä jo vähän aikaa, eli voi olla vähän selitys pielessä, mutta idea tuli kerrottua :o)
Eikö olisikin ollut ihan liian helppoa laittaa comandiin valoasetukset vaihda saatto valo? Vielä kun löytäisi onko mahdollista saada sisävälot päälle kun sammuttaa auton, eikä vasta oven avauksesta ja peilit kipattua sisään kun laittaa vaihteen P asennolle. Valitusten jälkeen... on se kuitenkin mukava pirssi...;o)
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Eikös se sisävalo syty, kun otat virta-avaimen lukosta pois ?
Fin1
? Ei syty, tuolleen se toimi esim. edellisessä bemarissa, oli helppo kerätä känny yms ympäri hyttiä. Nyt pitää avata ovi raolleen että saa valon päälle. Eihän tuo nyt mikään maailmanloppu ole, mutta vähän tökkii. Onkohan tuokin nyt aktivoitavissa jollain mystisella näppäin yhdistelmällä?
Täydellistä autoa etsimässä... :P
