w124 -93 beckeristä?
ormy
Viesti Kirjoittaja ormy »
Olisiko kellään tietoa että kuinka saada tuo värkki toimimaan. Eli Becker europa 2000 cassette on ilmeisesti kyseessä. Enpä muistanut värkin koodia oikein, jonka jälkeen näyttöön tuli vain _ _ _ _, eli kuinkahan saan tuon taas toimimaan?
tdt300
Re: w124 -93 beckeristä?
Viesti Kirjoittaja tdt300 »
ormy kirjoitti:Olisiko kellään tietoa että kuinka saada tuo värkki toimimaan. Eli Becker europa 2000 cassette on ilmeisesti kyseessä. Enpä muistanut värkin koodia oikein, jonka jälkeen näyttöön tuli vain _ _ _ _, eli kuinkahan saan tuon taas toimimaan?
veikkaan että koodia kyselee...siis veikkaan en tiedä.. :roll:
ormy
siis ei kysy koodia, mitään ei voi kirjoittaa. Akkuakin pidin irti jonkin aikaa.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Samanlainen on mulla tuolla hyllyssä. Koodinkin sain Vehosta, mutta kun ei sitä voi kirjoittaa mitenkään :|
230 C 1978
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Koodihan syötetään esivalintanäppäimillä ensin 1-näppäintä painellaa niin kauan, että 1. numeroksi saadaan koodin 1. numero ja sitä tehden seuraavilla nppäimillä. Kuittaus lopuksi automatic näppäintä kerran ylös.
Jos koodia ei tallessa sen voi hakea netistä ( haulla forumista löytyy ) tai Veholta.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Marko M
Niin syötetään, mutta kun tämä ei anna syöttää mitään. Ei tapahdu mitään vaikka mitä nappeja painaa :roll:
230 C 1978
Jos olet syöttänyt koodin kolme kertaa väärin, radio on "ummessa" 15 minuuttia. Tällöin näytössä pitäisi lukea "WAIT" (näin ainakin Mexico 2000:ssa).
Jos olet syöttänyt koodin 9 kertaa väärin, radio on "ummessa" 24 tuntia.
Odotusaikoina virta (sekä radio) täytyy olla päällä.
ormy
odotusaikoina? eli tuon ei kuitenkaan yhteen palaan tarvitse olla?
Marko M
Timo L. kirjoitti:Odotusaikoina virta (sekä radio) täytyy olla päällä.
Tuossa saattaakin olla se pointti. Mulla on kone lojunut hyllyssä ja joskus kokeillut koodia syöttää.
230 C 1978
ormy kirjoitti:odotusaikoina? eli tuon ei kuitenkaan yhteen palaan tarvitse olla?
Ei muisstaakseni yhteen pätkään.
ormy
No eipähän tarvinnut yhteen soittoon olla päällä, tarkkaa aikaa ei tullut kellotettua, mutta rupesi kuitenkin taasen sitä koodia kyselemään. Nyt toimii taas.
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
Timo L. kirjoitti:
Siis pitääkö virrat ja radio olla päällä? Eikö riitä että virtaavain on ekassa asennossa jossa radiolle tulee virrat?
Becker 2000 eikä kysy koodia..
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
oltzi
Itselleni vastaten: auton virtojen ei tarvitse olla päällä, riittää kun radiossa on virrat. :D
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
