W124 akku purkautuu + muuta sähköongelmaa
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Elikkä kävi seuraavaa:
Ajoin pitkähkön matkan (650km). Loppumatkasta syttyi ABS-varoitusvalo, sitten hyytyi mankka, lopulta katosivat myös vilkut. Tätä ennen ei ongelmaa, akkukin on vuoden vanha.
Eli akku tyhjeni, ei pihaustakaan kun koitti startata. Akku ladattiin, ja pelasi pari päivää, tänään taas yllämainittu ilmiö toistui.
Ostin tänään uuden akun, vaikka vika tuskin on akussa.
Lisäksi oudoksuntaa aiheuttaa se, että virrat kytkiessä varoitusvalot ei pala. Ainoastaan ABS:n ja hehkun valot pelaa. Lisäksi käsijarrun, jos on kytkettynä. Myös pitkien valojen merkkivalo toimii käytettäessä. Starttaa normaalisti jos akussa vohua.
Tuskin ovat kaikki polttimotkaan kilahtaneet, ennen toimivat kaikki.
Lataukseen kenties viittaisi ongelmat, mutta ainakaan latauksen varoitusvalo ei ole koskaan vilahtanut. Silläkään pitkällä matkalla jolla ongelmat alkoivat.
W124 300D autom. -86
jaakkohe
Viesti Kirjoittaja jaakkohe »
Oireilee ihan kuin minulla viime viikolla 230E.
Ensin meni akku tyhjäksi, vaihdoin sen ja sit meni paripäivää ja oireilu jatkui. Merkkivalot miten sattui, mankka kylmeni välillä. Lopuksi sytty vain ABS ja muutama muu. Latausjännite katosi 1,5V iin .
Laturin vaihto auttoi lopulta. Nyt pelaa.
Liittimet myös oli lämmenneet ja irronneet puristuksesta kaapeliin.
Mittaa laturilta lähdöstä että tulee 13,5V <. ja että riittäää akulle asti.
Kahta en vaihda, toinen on Mersu ja toinenn...?
dieselhörhö
Viesti Kirjoittaja dieselhörhö »
Laturi kaput, oireet juuri sellaiset. Mittaa tosiaan latausjännite akun navoista auton käydessä, pitäs olla 13,5-14V. Eikä se latausvalo aina syty vaikka laturi kilahtaakin, viime talvena meni omasta turresta laturi eikä valo syttynyt missään vaiheessa
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
-90 W124 200D (590tkm) by T.Trast
JukkaH
Selvä homma... lienee laturin vaihto edessä.
