Ohjelma+sovitin millä pääsee boksin lisävarusteisiin kiinni
ysihonda
Viesti Kirjoittaja ysihonda »
Tietääkö joku onko missään myynnissä tietokoneelle sovitinta+ohjelmaa millä pääsisi katsomaan/kytkemään varusteita pois käytöstä? Auto on Vito 108D ja apumiehen Airbag aiheuttaa harmaita hiuksia.
vito500tkm
Re: Ohjelma+sovitin millä pääsee boksin lisävarusteisiin kii
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Taitaa olla sen veran kalliita laitteita nuo testerit, että ei niitä kannata omaksi ostaa. Vikakoodien luku liikkeessä on luokaa 15e->
ysihonda
Lähinnä ajattelin VAG-COM:n tapaista obd-2 softaa kun tarttis kytkeä apumiehen airbag pois käytöstä ja Veho veloittaa siitä ~2000€ (tulee uutta kojelautaa, ym..)
vito500tkm
Joistain merkeistä kytketään tyyny pois asentamalla vastuspalikka tyynyn tilalle. Kustantaa jotain 50-100e. Varmaan onnistuu vitoonkin tuo.
ysihonda
Jos jollain on tietoa että voiko bagin piuhat ottaa irti ilman paukahtamisen vaaraa tuon sisäisen vastuksen mittuksen ajaksi niin sittenhän tuo onnistuu iteltäkin helposti.
Veho ei moista suostu tekemään ilman että airbagi poistetaan kaikkineen osineen, kojelauta vaihdetaan ilman srs merkkejä olevaksi ja lopuksi auto muutoskatsatetaan vaan yhdelle bagille. Kuulostaa yksinkertaiselta, eikö..
vito500tkm
ysihonda kirjoitti:Jos jollain on tietoa että voiko bagin piuhat ottaa irti ilman paukahtamisen vaaraa tuon sisäisen vastuksen mittuksen ajaksi niin sittenhän tuo onnistuu iteltäkin helposti.
Airbagiä ei saa mitata ohmi mittauksella !!!
Vianetsintä panoksille tehdään testerillä ja vastus palikalla. Tällä saadaan selville onko vika panoksessa vai ohjausyksikössä/johtosarjassa. Taitaa olla korjaamon hommia.
Oletko laittamassa turvaistuinta vai miksi haluat sen pois käytöstä ?
Veholla ei oikein ole muuta mahdollisuutta kuin noudattaa asetuksia ja määräyksiä, saattaa muutoin tulla kovat sanktiot ja paha mieli kun joku kuolee onnettomuudessa.
ysihonda
Kyllähän toki ymmärrän tuon Vehon kannan asiaan, heidän on pakko noudattaa sääntöjä sen takia kyselinkin täältä jos jollain olis asiasta tietoa niin voisi tehdä sen käytöstä poiston itse ja vastata siitä myös. Turvaistuinta varten juuri kyselen.
vito-cdi
Viesti Kirjoittaja vito-cdi »
Onko vitossa apumiehen paikallekkin airbag? missä se sijaitsee???
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
ysihonda kirjoitti:Tietääkö joku onko missään myynnissä tietokoneelle sovitinta+ohjelmaa millä pääsisi katsomaan/kytkemään varusteita pois käytöstä? Auto on Vito 108D ja apumiehen Airbag aiheuttaa harmaita hiuksia.
Carsoft
Star diagnose
Edellinen alkuperäisenä ~4000€
Jälkimmäinen Ukrainassa tehtynä, suomenkielisenä, toimivana ~4000€
Alkuperäisenä ~7000€
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Mikäli Veholta kysyy onko mahdollista kytkeä airpack pois käytöstä turvaistuimen käytön vuoksi väliaikaisesti, onko vastaus tosiaan, että se pitää kytkeä lopullisesti ja pysyvästi pois ? Mikäli noin on niin onpas aika erikoista...
Eikös niissä aina pitäisi olla se tunnistin, joka kytkee sen pois, hommaa sellaisen. Sekään ei kuitenkaan ole mukava tilanne jos tulee onnettomuus, ja todetaan, ettei toinen turvatyynyistä jostain syystä lauennut vaikka turvaistuinta ei ole pakalla vaan tavallinen matkustaja. Siitä alkanee melkoinen tutkinta...
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Eikö mersun oma lastenturvaistuin kytke bagiä pois päältä vitosta?
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
ysihonda
Onko -98 Vitossa moista lastenistuimen tunnistinta penkissä? Kun aikanaan kyselin asiaa Veholta niin eivät osaneet sanoa asiaan mitään, eli jos joku tietää että niissä on niin se ratkaisee ongelman heti.
mnkki
Viesti Kirjoittaja mnkki »
tuossa on niitä vianhaku laitteita ohjelmineen
http://www.blocket.se/li?q=felkodsl%E4s ... _s&c=0&w=3
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
