Terve
Mulla on tollainen 200 bensa W123 vm. 1980. Kuinka usein tuota öljyä pitäisi lisätä kaasariin?
Öljyä kaasariin
- hiskiaugust
- Sisäänajossa
lisää
Öljyn tehtävä on toimia kiihdytyspumppuna, eli öljy vaimentaa kaasuttimen
männän liikettä, ja antaa siten rikkaampaa seosta.
Öljyn määrällä ei ole suoranaista merkitystä, kunhan sitä on enemmän kuin tippa pohjalla. Oikea määrä on siis puoliväli tai täynnä, kunhan korkin saa siististi kiinni.
Jos öljyä alkaa hävitä, niin on syytä epäillä että kaasuttimen kalvo on menossa. Tämä on halpa osa, mutta hajotessaan matka katkeaa...
Jos ei ole tietoa, että koska kalvo on vaihdettu, niin kannattaa vaihtaa.
Jos vaihdat itse niin ole tarkkana = mäntä pitää laittaa paikoilleen tarkalleen
samaan asentoon. Vaikka se siis on pyöreä, niin siinä on kyljessä erilaisia
kanavia, joilla on oma tärkeä merkityksensä.
Öljyhän on Automaattiöljyä ( ATF ).
