Saakos noihin jälkitkäteen asennettua ton comfort boxin (malli -94) , että ikkunat ja kattoluukku menisi kiinni automaattisesti ovia lukittaessa .
Onko paha asentaa (käsittääkseni jossain takapenkin alla) , ja paljonko kustantaisi ???
(Tai onnistuuko vaihto mallista jossa ei ole kuin kattoluukku ,malliin jossa on kattoluukku ja sähköikkunat)
W202 comfort box
- juppepuputti
W202 comfort box
-= Veteran of 1000 psychic wars =-
- juppepuputti
Just tätä tarkoitan ....Massa kirjoitti:en ihan tarkkaan tiedä tosta boxista mitään.
Onko siis kyseessä et meneekö kiinni se luukku kun laitat ovia lukkoon pitämällä avainta ääriasennossa? Tätähän pitää pitää ääriasennossa niin kauan kun viimeinenkin uksi on kiinni.
Lainataan vanhaa valmista otsikkoa. Eli nyt sitten lakkas w202:sen comfort box toimimasta.
Ennen riitti kun avas oven niin luukut alko toimimaan tai piti avaimen nappia pohjassa niin sulkeutuivat automaattisesti. Se on jo toista vuotta varoitellut jostain häiriöstä vilkuttelemalla ovessa ja peilissä valoa puoli minuuttia aina ovia lukitessa ja avattaessa. Mut kukaan ei osannu sanoa miksi. No pitkäperjantaina se ei sitten tuntiin päästäny mua sisälle eikä tietenkään lähteny käymäänkään. Kunnes ahkeran napin näpyttelyn jälkeen heräs taas henkiin. Eilen huomasin etten enää saa kattoluukkua/ikkunoita kiinni muuta kuin kääntämällä avaimella virrat päälle. Onkos kellekään muulle käynyt näin ja mitä on korjaus tullu maksamaan? Uskaltaakos siitä boxista irrottaa johdot vai lakkaako sitten kaikki toimimasta? Ei viittis huvikseenkaan kokeilla kun se on niin vittumaisen ahtaassa raossa akun takana.
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
