Väyrysen töötti ei toimi !
fc8720
Viesti Kirjoittaja fc8720 »
Katsastus pukkaa kohta päälle ja töötti alkoi temppuilemaan.Akulta on kokeiltu suoraan ja toimii mutta ratista ei,sulakkeetkin on käyty läpi mut palaneita ei löytynyt. :cry:
Kyseessä on ilmeisesti muovitöötit? Niissäkin pitäisi mielestäni olla "säätöruuvi" takana. Se on mahdollisesti peitetty sellaisella kumimassalla, mutta meisselin voi työntää surutta massaan. Siellä on ruuvi, joka säätää jotain kalvon kireyttä (?) tms. Kokeile ensi hätään käännellä sitä _pikku hiljaa_ kaverin painaessa tööttiä. Voi olla paikat jumissa. Jos ei äännä, niin mitä ilmeisimmin rikki. Uudet Veholla muistaakseni 40 e ja 70 e, kannattaa kysellä purkaamoilta. Esim. Venetmäen MB-Purkaamolta.
Edit. Pitäisi lukea tarkemmin, itse laite ilmeisesti toimii :oops: . Vika lienee siis muualla. Ratin painikkeet?
fc8720
No niin ! Vika paikannettu ratissa oleva airbagin takana olevaan osaan,onko tuo nyt sitten se airbagin kierrejohdin vai mikä lie? Kysymys kuuluu pystyykö tuota osaa purkamaan ja putsaamaan vai onko roskis kamaa :?:
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Joskus töötti lakkaa toimimasta koska kosketuspinnat ovat hapettuneet..
Tähän auttaa yleensä reilu painallus töötin nappulasta ja ratin kiertäminen edestakaisin pitkässä kaaressa jolloin kontaktipinnat aukeavat.
