Mersun lähtee käyntii huonosti, startuttaa liian pitkään . Missä voisi olla vika.
Auto mersu vm 92 ja bensa 230 oliko joku TE malli. Ruiskukoneella.
Aamulla starttuttaa noin 5 - 8 sekunti ja sitten lähtee käyntiin.
Muuten auto toimii kuin unelma. Voisiko olla bensan suodatin esim tukossa. Tuntuu siltä että ei saa bensaa ja sitten hurahtaa yhtä äkkiä käyntiin.
Autolla ajettu 240 tkm. Lämpimänä lähtee heti käynttin. Bensa vuotoja ei ole ja ei bensa haise missään. Auto katsastettu tällä viikolla ja koneen arvot todella hyvät. Eli pitäisi koneen olla tikissä.
Kylmänä pyörii vähän reilu tonnin kierokset eli ruisku siltä osin toimii tai sen ryypy systeemi. Pitäne vaihtaa aluksi suodatin ja katsoa auttaako asiaa.
Mersu lähtee käyntii huonosti, startuttaa liian pitkään
Re: Mersu lähtee käyntii huonosti, startuttaa liian pitkään
[quote="sutinen"]Mersun lähtee käyntii huonosti, startuttaa liian pitkään . Missä voisi olla vika.
Kylmänä pyörii vähän reilu tonnin kierokset eli ruisku siltä osin toimii tai sen ryypy systeemi. Pitäne vaihtaa aluksi suodatin ja katsoa auttaako asiaa.[/quote
Koitappas ennen starttausta laittaa virrat pari-kolme kertaa muutamaksi sekunniksi päälle ja pois. Tämä nostaa paineet bensasysteemiin koska pumppu käynnistyy hetkeksi aina kun virrat laittaa päälle. Jos sitten starttaa heti niin eiköhän siellä jossain pikku vuoto kuitenkin ole.
Mulla tekee samaa jos on ollut Webasto päällä pitkään, se ilmeisesti imaisee bensaa kun sen oma pikkusäiliö tyhjenee.
