w124 230 te 89 lämmöt
tero75
Viesti Kirjoittaja tero75 »
mikä on kun autoon tulee kuumaa ilmaa vaikka säätimet on kylmällä. voisiko johtua alipaine puolen häiriöistä tai vuodoista. :roll:
johtotähti kaikilla teillä
Roisto
Re: w124 230 te 89 lämmöt
Viesti Kirjoittaja Roisto »
tero75 kirjoitti:mikä on kun autoon tulee kuumaa ilmaa vaikka säätimet on kylmällä. voisiko johtua alipaine puolen häiriöistä tai vuodoista. :roll:
Jos on normilämmitin ilman ilmastointia, niin systeemissä ei ole mitään alipaineohjauksia. Perinteiset vikapaikat ovat akun etupuolella sijaitsevat magneettiventtiilit (haulla esim. närhenmun*) taikka säädinyksikkö katkaisinpaneelin takana. Ensimmäisiä voi kokeilla koputella ja jos ei sillä tehoa, niin purkuohjeitakin tällä foorumilla on ollut.
Kokeilepa myös kytkeä virtaskaa niihin venttiileihin. Keskimmäiseen napaan plussa ja reunimmaiseen miinus. Jos tällä toiselta puolelta alkaa tulemaan kylmää, on ohjainkortti todennäköisesti sökö. Niistä menee joskus säätövastukset, toisinaan tehotransistorit. Niitäkin joku on korjannut.
t.
Risto
E500 – 211.070
tero75
kyllä kyllä mutta tässä on ilmastointi miten se poikkeaa tavallisesta onko siinä alipaine ohjaus? ilmastointi ei kuitenkaan pelaa kompura on pois pelistä.
Dr Lessinger
Viesti Kirjoittaja Dr Lessinger »
Katsoppas sulakkeet. Närhenmunat toimii tietääkseni sähköllä kaikissa malleissa, siis ei alipaineella.
Sami
tero75
täytyypä tarkastaa. toivottavasti toimii. jos ei niin kysytään taas neuvoja. :P
