taas 124:sen äänentoisto ongelmista
- teamhyypio
laitteina kontissa on uuden mallin v12S4 spl dynamics sekä sille 350w vahvari.tuossa kuukauden päivät pietin subia n.90litrasessa ja tosi vuotavassa refleksikopassa ja kuulu kuitenkin kohtuu hyvin.nyt laitoin hyvän 58litrasen tiiviin refleksikopan,eikä kuulu enää mitään... kokeilin vetää refleksiputken hattuhyllyn läpi mutta ääni vain huononi... mitenpäin tuon kopan tuonne laittaisi että alkaisi jotain kuulumaan? ja pitäisikö tuota hattuhyllyä leikellä enemmän?nyt subi taaksepäin ja refleksiputki on ylöspäin.huonontaisikohan tuo niin paljon ääntä sillä koppa on aika korkea,joten refleksiputki on melkein hattuhyllyssä kiinni.edellisessä kopassa jäi kuitenkin hyllyn ja refleksiputken väliin n. 15 sentin väli. kertokaahan joku vinkki miten nämä saisi tuolta kontista kuulumaan sisällekkin päin
Minkä kokonen refleksiputki
Jos sulla 110 refleksiputki niin suosittelisin et putken edessä olis vähintään se 11cm vapaata tilaa ettei rupea ahistamaan
Mullakin on korkee kotelo ja putki ylöspäin, putken ja h.hyllyn väliin jää 3~4cm vapaata tilaa (muistaakseni) ajattelin leikata putken kohdalta peltiä pois jolloin ei pitäis ahistaa
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/
- teamhyypio
- teamhyypio
- MasaMbW124
itellä oli sillai, että putki tuli hattuhyllyn läpi. eli hattuhyllyssä oli 110mm reikä, josta pudotin sen 110mm leveän putken sinne boksin sisälle..
Refleksi-putkella ei ole merkitystä, että onko se kokonaan siellä boksissa vai vaan esim 4cm siä kotelon sisällä, näin mulle ainakin aikanaa kerrottiin
Mutta, soitia en päässy kokeilemaan. kun kyllästyin tuohon asennukseen ennenku edes testasin
joten nyt on erilaiset asennukset, joita en ole vieläkään testannut
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
- vito500tkm
- Asiantuntija
Tuossa putkiongelmassa saattavat erivaiheiset ääniaallot kumota toisensa (putki-koteloyhdistelmä siis). Suosittelisin kokeilemaan bassokoteloa putki tukittuna jollain (villapaidalla). Sitten kotelon asentoa muuttamalla kontissa kokeilemaan miten soi umpikotelo. Desibeliero ei ole kuin n.3-4debbaa refleksikotelon hyväksi, tapauksessasi saattaa umpikotelo toimia paremmin...
Putken paikka kotelossa vaikuttaa myös toistoon ja se ei saisi olla samassa vaiheessa elementin kanssa, ilmeisesti sulla 90 astetta erivaiheessa. Näkyykö sulla elemetti putkesta? Elementin ei muistaakseni tulisi näkyä.
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
Joka autossa on "kuollut kohta" johon sijoitettu subi ei soi juuri mitenkään.. Murphyn lain mukaisesti se sun kotelo on kaiketi ko kohdassa?
Ainoastaan kokeilemalla saat kotelolle oikean muodon ja paikan; jos mahdollista koita vaikka jollain kaverisi tms kotelolla missä parhaiten humppaa ja sit väsääs sen mukaisen loodan.
Joskus luulin ettei sedan sierraan saa painetta mutta käsitys muuttui kun tein ei leveän vaan pitkän kotelon ja subi taaksepäin niin että elementti oli takaluukun kannen etureunen takapuolella (selkiskö?
); tällöin basso korostui tarpeeksi ja murinaa riitti tavallisestakin subbarista..
www.voorttimies.org
