190:n Mystinen Sähkövika
Jamppis81
Viesti Kirjoittaja Jamppis81 »
Mikä voisi olla vikana kun yks, kaks yllättäin kesken ajon, ensin cd-soitin sammuu, sitten tuulilasinpyyhkiä rupeaa takkuaan ja juuri ja juuri liikkuu, vilkut toimii himmeästi ja lopulta lopettavat toimintansa kokonaan, ABS:n valo palaa. Auto kyllä liikkuu ihan normaalisti, mutta kun pääsin parkkipaikalle ja sammutin sen, ja yritin käynnistää uudestaa...ei inahdustakaan. Yön yli nukuttuani, yritin uudestaan...ei mitään ongelmaa. Mistäkähän mystisestä siinä on kyse :?:
Tenutähti
Laturi voi alkaa olemaan loppusuoralla. Mittaa latausjännite, pitää pysyä 14,5V kohilla koko ajan. Ainakin yli 14 voltin.
Jos on ankkuri/hiilet lopullaan ni voi välillä näyttää pelaavan ja sitten ei.
Aattelin ku heti ajon jälkeen ei virtaa ja sitten ku seissy jonkun aikaa niin taas löytyy virtaa.
Ainakin hyväkuntoisempaan akkuun tuomonen sopii...
Lähde siitä latausjännitteestä liikkeelle...
Villeys
Viesti Kirjoittaja Villeys »
Vaikuttaa että virta lopussa.
Niin laturin merkkivalo ei pala jos laturin hiilet ovat ihan lopussa, eli eivät saa enää kosketusta.
Vaikka laturin merkkivalo normaalisti ilmaisee ettei lataus pelaa.
w124 300d -85
s124 300d -89
w124 200d -90
w203 180 -01
BMW 324 -86
Suzuki GT550 -73
Honda 125 XL -83
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
Sulla jumittaa hehkun rele.. itselläni oli myös joskus sama homma.
Piti odottaa että virta loppuu lähes kokonaan jolloin rele napsahti pois päältä.
En vaan muista paloiko hehkun valo myös samaan aikaan kun virrat rupes häviämään.
Vito 134 cdi
w212
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
tai sittten on jännitteen säätäjä finaalissa. itsellä kävi joskus samoin ja se oli vikana. laitettiin sit 14.4v jännitteen säätäjä.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Laturivialta haiskahtaa vahvasti. Jännä, että lähtee kuitenkin aamulla käyntiin?
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
akku tai akunjohdot! plussasta lähtevä ohempi johto tai maadoitukset
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
