Ostinpa tuommosen reilu kuukausi sitten veljeltä vikoneen kaikkineen ja on sitten vähän vikoja mitkä pitäs saada kuntoon ennen ajokortin saamista!
Ensinnäkin mittaristo näyttää ihan omiaan. Auto kiertää yli 7000 ja kiihtyy vaan. Muistaakseni testerissä näytti 1500 ku auton mittari näytti 3000. Ja sitten lämpömittari. Päälle 80 astessa alkaa jo keittämään.. eli se näyttää reilusti alle normaali lukeman.
Jossakin elämän vaiheessa tähän autoon on vaihdettu syyläri ja varmaan samalla on otettu se tuulettimen ropeli sieltä pois.. Mistähän syystä näin on tehty? Voin ottaa tästä patentista kuvia, jos se selventää yhtään?!
Tyhjäkäynti on kanssa aika outo. Kierrokset mittarin mukaa noin 3000 ja sitten se vaihtelee tuon ja 1000 välillä. Ja taitaa olla sama kuumana ja kylmänä.
Auto ollut vähäisessä ajossa mutta öljyn vaihdon jälkeen ajettu noin 2000km ja öljyä hävinnyt noin puol senttii ja nestettä myös hävinnyt ainakin kesä aikaan ku kone kävi aika kuumana. Korjaantuko jos laittaa sen ropelin vai pitääkö jotain muuta vielä?? ja öljyn hävityksen syy oisko venttiilivarren kumeissa? Ei silleen tupsauttele mutta muuten tuntus savuttavan enemmän..
