Kylkilistavinkkiä käytännössä
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Perjantaiaamuna Kaapo huomasi kauhukseen, että kuskin puolen lokarin helman koristelista irvisti kuin fidyy rikkinäisistä villahousuista :shock: . Kiinniketappi oli katkennut ja keskimmäinenkin oli jo miltei kypsä. Kiinnikkeet näyttivät olevan metallia, sellaiset listan huullokseen tönätyt härpäkkeet, joihin lokasuojan reikeliin vastaavat tappi oli sitten niitattu / hitsattu tai miten onkaan.
No koneelta siinä sitten Veholla asiaa tarkasteltiin (KL nosti suosista kädet pystyyn tässä kohdin) :?: .
Helmakiinnikkeitä on sataa sorttia, eikä oikeaa löytynyt, kone tunsi vain erilaisia muovisia uroskomponentteja tähän listakiinnitykseen. Oikea nupikkaa etsittiin jopa valmistenumeron perusteella, kunnes paikalle sattui vanhempi asentaja ja tokaisi, notta turhaa työtä teette. Tässä mallissa metallikiinnikkeet on hienosti sanottuna integroitu listaan ja ovat siis samaa puuta listan kanssa. No, kiinnikkeillä varustettua listanpätkää saa hintaan 33€, toimitusaika 1 pv (jos Hesassa on), muuten pari viikkoa. Tietäsi siis ylevää etenemistä helmamuovi ilmastointiteipillä kiinnitettynä :x .
Aika lähelle oikean oloiset muovinupikat kuitenkin löytyivät numerolla A1269880181. Näitä kun veisti millin verran kummastakin reunasta kapeammiksi, niin nepä uivat iloisesti ja juuri sopivan napakasti listan uriin. Suurin savotta oli saada vanhat metalliset kiinnikkeenjämät irti listan pohjalta, mutta tässäkin auttoi varttitunnin CRC-kylpy. Jos siis kiinnikkeet pettävät vanhuuttaan tai esim. helmojen irrotuksen yhteydessä, niin tällä opilla pääset 3,60 eunukin investoinnilla per etulokari, jos lista on muuten kunnossa. Kolme nupikkaa kustansivat 1,20 ketale – hyvä hinta muovinastasta silti :roll: .
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Aku P
Re: Kylkilistavinkkiä käytännössä
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Jukka N. kirjoitti:3,60 eunukin investoinnilla
Pitääkö tuosta vajaasta yksilöstä luovuttaa ylä-vai alapää Veholle? :mrgreen:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Jokko Päivärinne
Kappas
Kappas vaan. Nyt on sitten Daamillekin tullut tutuksi listojen irvistely.
PM
Re: Kappas
Viesti Kirjoittaja PM »
Day Downhill kirjoitti:Kappas vaan. Nyt on sitten Daamillekin tullut tutuksi listojen irvistely.
Ja mitä sieltä kylkipaneelien alta sitten löytyykään... :D
Mullakin repsottaa molemmat etulistat, tippuis nyt vaikka tielle ilmanvastusta lisäämästä.
Alkaa nimittäin kummasti päryyttämään kahdensadan tuolla puolen... :wink:
Vaihtoonhan ne kuitenkin menee, hapettuneet kun ovat. Jaa 33€... :shock:
Edit: Itse taisin leikellä + väännellä alumiinista sopivan kiinnikkeen, tarvis tehdä vielä toisellekin puolelle. Äh, antaa olla. Irtihän ne kyljet tarvii kuitenkin repiä maalausta varten...
Kaapo
Re: Kappas
Jep, ja kuppa kans :lol: On se prkl, kun eivät kiinnitysnastat edes 14 vuotta kestä. Tämän(kin) kylkilistan ja korin saumakohdassa on kupan alkua, hieman elastisesti kiinnitetty lista on nirhennyt pintamaalia lokarista ja antanut alun pintarosolle. Myönteistä savotassa oli se, että listapäreen alle kurkistaessa pinta oli lokarin "alakerrasta" aivan terve. Kuppa paikallistuu siten vain saumakohtaan ja se taas saa kyytiä keväällä. Täytyy sitten suojata listan alle jäävä osuus taas kunnolla, niin menee huoletta pitkään.
Ja nupikoita täytyy varata lisää. Takuulla eivät lähde repsikan puolen kiinnikkeetkään ehjänä irti, kun maalauspurkamisen aika tulee.
PS. Tultiin lauantaina vasta klo 18 jälkeen kotio, joten emme sitten lähteneet enää ajelemaan keskissuomeen, kun kelikin äityi melko töppyräiseksi ja tuiskuiseksi ainakin meitin kulmilla. Tiedä sitten kuinka siellä suunnalla.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Jokko Päivärinne
Re: Kappas
Jukka N. kirjoitti:
Mitenkäs se viimeinen ruuvikiinnike? Onko se vielä ehjä. Minulla muut on kunnossa paitsi se. Taitaa olla ruuvi irronnut muovilätkästä kahdestakin ovesta. Pikaliima pitää listan nyt paikallaan.
Uudet kromilistat kaikkine nipsuineen tulee ensi keväänä, samalla kaikki uudet puskureitten kromit.
PM
Re: Kappas
Day Downhill kirjoitti:Uudet kromilistat kaikkine nipsuineen tulee ensi keväänä, samalla kaikki uudet puskureitten kromit.
Jaahas, D.D. on voittanut lotossa. :shock:
Onnea, paljonkos tuli?
Kaapo
Re: Kappas
Day Downhill kirjoitti: Uudet kromilistat kaikkine nipsuineen tulee ensi keväänä, samalla kaikki uudet puskureitten kromit.
Mistä olet tilannut, vasitenkin nuo puskurikromit ja mihin hintaan niitä olisi saanteilla? Voisi harkita kimppatilausta, jos ei ole myöhäistä? Vai otatko aivan KL:n hyllystä?
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
PM
Nyt se etulista jäi sinne pesukoneeseen vuotuisen talvipesun yhteydessä. :lol:
Oli kyllä ihan pakko hakea se pois, eihän siitä itse erkkikään 33€ maksa.
Tarvii alkaa uusia kiinnikkeitä jostain "hahmimaan", paitsi jos menisi kellariin vääntelemään alumiinista tms., säästäisi asennuskaljojen verran. :D
Noh, kun päreet tippuu pois oma-aloitteisesti, niin auttaa kummasti noissa maalaussavotan esivalmisteluissa...
Jokko Päivärinne
Ei tullut lottoavoittoa
Ei ole tullut lotottua moneen vuoteen. En kuulu ns. lottokansaan meinaan.
Enkä ostanut uusia kromejakaan, kun vain etupuskurin kulmiin. Kiinnikkeitä senb sijaan tuli hommattua varmaan 100kpl. Kaikenlaisia ja värisiä erilaisiin listoihin ja kromeihin. Alkuperäisiä W126 osia kaikki...muilla en autoani korjaile.
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
DD:lle lienee tuttu mesta se Vehon korvike Jyskylässä. Sieltä löytyi omaani uudet metallinipsut "miljuunalaatikosta," eikä tarvinnut koko listoja ostaa. Kyllä niitä kiinnikkeitä pitäisi mun mielestä saada erikseenkin ostaa; 124:ssahan on ihan samantyyppiset kylkilistat, joten luulisi näin yleisiä heebeleitä löytyvän. Kaikki irtonipsut lähtee ihan helposti liu'uttamalla siitä kapeasta kromilistasta ja alapuolisetkin on vain painettu paikoilleen kiinnitysreikiin. Ne muovikehyksetkin löytyi niihin neliskulmaisiin reikiin ihan yksittäiskappalein tilattuna. Ettei nyt vaan myyjä Nääsvilissä olisi kyllästynyt muutaman sentin osia Saksan tilaukseen jättävästä ihme hörhöstä, tai sitten ollut kyvytön ymmärtämään räjäytyskuvien täysin tyhjentäviä selitteitä: Hebel einz, Hebel zwei, Hebel drei, usw.
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
Jokko Päivärinne
...Tilasin osat saksasta. KL:n tarjous ei oikein iskenyt.
Koitan boiktoida KL:ää sen korkeitten hintojen takia. Hinnat tippuvat aina vähän kun siellä käyn, mutta kunnollisia tarjouslaskelmia eivät tee sitten millään.
Motonetista tilaan kuluvat osat, kun ovat samaa merkkiä kun KL:ssä. Erikoisemmat osat varsinkin W126:een tilaan saksasta.
KL:stä haen pikkutavaraa kuten suotimia yms... Nytkin tilauksessa on 6 kiinnikettä tuulilasrin ympäryskromiin, kun saksan tilauksesta unohtuivat pois. Saksan hinta kiinnikkeille on muuten 40C/kpl ja KL:ssä 70C/kpl.
