W124 Pissapoika reistaa..
Kryptonite
Todii, nyt tuli tämmöinen oire. Pissapojan toisesta suuttimesta ei tule enään kuin valumalla nestettä ja toisesestakin tulee aika heikosti.
Tänään otin tuon pissapojan säiliön irti ja tyhjensin vanhasta aineesta, ja putsasin kauttaaltaan: sisältä ja päältä fairylla. Oli sellaista ihme putua joka paikka täynnä. Pumput tuntus toimivan tuulilasin ja ajovalojen. Ilmeisesti
tarvisi saada tuo letku puhtaaksi mikä menee pissapojan suuttimille.
Voiko sinne raasti vaan päästä paineilmaa, että saa tukokset pois?
Puhaltamalla yritin, mutta ei keuhkot kyllä riittänyt.
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Kävin äsken sorkkimassa neulalla, mutta ei tuntunu että tukossa olisi ollu.
Tarvii varmaan irrottaa pissapojan pumpulta tuo lähtevä letku ja irrottaa suuttimet konepellistä ja puhaltaa kaikki puhtaaks.. En usko että pumppukaan olisi väsynyt kun tuo niinsanotusti kauempi suutin eli kuskinpuoleinen suutin toimii vielä joten kuten..
dieselhörhö
Jos suuttimia puhaltelee niiden ollessa paikalla niin pitää muistaa ottaa letkut irti takaiskuventtiilistä, saattaa muuten ottaa itseensä tuo venttiili. Ja muistaakseni siitä venttiilistä haarautuu letkut kuskin- ja apparinpuolen suuttimiin että voi olla vikaa siinäkin
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
-90 W124 200D (590tkm) by T.Trast
Suuttimet saa kuntoon neulalla puhdistamalla, jos siihen on kertynyt vain hapettumaa ja ohuempaa kerrosta. Jos suuttimen on tukkinut isompi roska niin kyllä se sieltä veden kanssa tulee tukoksi uudelleen. Letkut ja säiliö pitäisi huuhdella puhtaaksi. Olisi varmaan hyvä laittaa filtteri pumpun jälkeen. W124 ei oikein hyvin onnistu kun lämmityskaapeli on integroitu vesiletkuun ja pitäisi tehdä johtojen ohitus filtterin kohdalla.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Yamaha XJ900, -90
Vanhemmat 124:kut on tässäki hyviä kun on vaan se suutin lämmitetty pelkästäänkttopar kirjoitti:Suuttimet saa kuntoon neulalla puhdistamalla, jos siihen on kertynyt vain hapettumaa ja ohuempaa kerrosta. Jos suuttimen on tukkinut isompi roska niin kyllä se sieltä veden kanssa tulee tukoksi uudelleen. Letkut ja säiliö pitäisi huuhdella puhtaaksi. Olisi varmaan hyvä laittaa filtteri pumpun jälkeen. W124 ei oikein hyvin onnistu kun lämmityskaapeli on integroitu vesiletkuun ja pitäisi tehdä johtojen ohitus filtterin kohdalla.
aina vaan fixataan :) 230te -86
No no Sama vika samassa kohtaa eikä ikää niin kovin paljonPietu71 kirjoitti:yttewi kirjoitti:Mulla oli letku siitä konepellin saranan kohdilta melkein kokonaan poikki aiheuttaen "suihkun"heikkenemistä eli kannattaa kurkistaa myös sinne
Vanhojen ukkojen hommia ku suihku heikkenee
Joo kyllähän se suihku alkaa jo seitentoista vuotiaallakin näköjään heiketäJari Ke kirjoitti:No no Sama vika samassa kohtaa eikä ikää niin kovin paljonPietu71 kirjoitti:yttewi kirjoitti:Mulla oli letku siitä konepellin saranan kohdilta melkein kokonaan poikki aiheuttaen "suihkun"heikkenemistä eli kannattaa kurkistaa myös sinne
Vanhojen ukkojen hommia ku suihku heikkeneeKorjasin tuon katkenneen putken vulkanisoituvalla teipillä. Nyt suihkut toimii eikä tarttenu lämmityskaapeleita poikki vetää.
Itte pyyhkäsin sikakittiä ratkeaman väliin ja päälle sitten vulkkista niskaan,ainakin vuoden on nyt suihkinu kuin nuorella miehellä
W124 300D aut -89
