Aktiivisubbarin liittäminen Beckeriin?
arttu220
Viesti Kirjoittaja arttu220 »
Aion laittaa vänkärin penkin alle Pioneerin TS-WX11A subbarin http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... index.html
En halua rakennella enkä repiä reikiä ehjään sisustukseen ja vanhemmasta mallista hyviä kokemuksia edellisessä autossa.
En vaan löydä tietoa miten tuon saa kytkettyä Becker Mexicoon. Pioneerin ohjeessa kytkentä kaiutinlähtöihin tai RCA-kytkentä. Beckerissä jo kaiutinlähdöt varatuna ja RCA-liitoksia ei ole! Takana C1-liitin, jossa kuusi napaa: 1 LineOut hinten Links, 2 LineOut hinten rechts, 3 NF Masse, 4 LineOut vorne Links, 5 LineOut vorne Rechts ja 6 Subwoofer LineOut
Becker antaa tuosta kuutosesta tiedot: 1x analog Line Out Mono (Ua max 3Veff bei 10kOhm). Pioneer antaa 'Input Level' -tiedot kaiuitinliitännälle 2V+2V / 5kOhm ja RCA-liitännälle 100mV+100mV / 20kOhm.
C1:en tarvin keltaisen liittimen ja johdon tekeminen ei ole ongelma, mutta millaisen teen? Mikä on tuo liitin 3: NF Masse? Valmiina tarjotaan liitintä ja 5 tai 6 RCA-liitintä.
Muuten selvää: subbarin virta sulakerasiasta, maa runkoon ja heräte vaikka sähköantennin ohjauspiuhasta.
Neuvoja kaivataan/muut kokeilleet tätä?
jysi
Re: Aktiivisubbarin liittäminen Beckeriin?
Viesti Kirjoittaja jysi »
arttu220 kirjoitti:C1:en tarvin keltaisen liittimen ja johdon tekeminen ei ole ongelma, mutta millaisen teen? Mikä on tuo liitin 3: NF Masse? Valmiina tarjotaan liitintä ja 5 tai 6 RCA-liitintä.
Hyvä periaate olla reikimättä ehjää autoa!
Yhden RCA:n kaapeli riittää:
NF Masse = audiomaa = tähän subbarille menevän piuhan suojakuori.
6=tähän subbarin RCA-littimelle menevä signaali (keskikarva)
Jos vinkuu niin ensiksi voi kokeilla RCA:n kuoren irti jättämistä jommasta kummasta päästä; jos ei auta niin erotusmuuntaja väliin
Pioneerissa on ilmeisesti tasonsäätö jolla sitten saadaan balanssi muiden kaiuttimien kanssa kohdalleen. Perussäätö tehdään bassosäädin keskiasennossa.
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Sulakerasioiden sulaminen ei ole ennenkuulumatonta ihan lisälaitteettomissakin autoissa joten vahvistimen kytkeminen sinne saattaa aiheuttaa hyvinkin epämiellyttäviä seuraamuksia. Noita härveleitä kun ei yleensä ole mitoitettu 50-100A virroille jollaista tehokas vahvistin imeskelee lujaa soittaessa.
Itse vetäisin virtakaapelin suosiolla suoraan akulta (sulake tietty heti akun navan jälkeen), muuten on iso vaara jäädä tien päälle tai jopa polttaa koko auto.
arttu220
Kiitos, ajattelin tuota yhden 'piuhan' mahdollisuutta itsekin. Blaupunktin vastaavissa yhdistelmissä se myös mainitaan, ainoastaan SubOut on toisessa liittimessä.
Ainoa mikä vielä epäilyttää on tuo Pioneerin antama volttimäärä RCA-liittimelle 100mV, eli kestääkö kajari!?
Johto on varmaan viisainta (ja helpointakin) vetää suoraan akulta, vaikka se subbari ei otakaan kuin 10A. Johtoon tietenkin oma sulake...
e320
Mitä RCA litännän taso vaikuttaa kaiuttimiin?
Kaiutinlinjassa liikkuu jopa kymmeniä voltteja jännitettä, jos kytket rca liittimen kaiutinlähtöön ilman sovitusvastuksia, käräytät vahvistimesi etusen välittömästi. Tuossa tapauksessa sinun tulee ryöstää signaali Beckerin kaiutinlähdöstä niin että kytket subbarin kaiutintuloon ryöstetyt piuhat. RCA tuloja et voi käyttää ilman erityistä sovitinta välissä (joka on sisäänrakennettu Pinskun kaiutinsisäänmenossa).
arttu220
Juu, se on selvää että kaiutinlähtöjä ei voi vetää RCA-sisäänmenoihin subbarissa.
Mutta sen SubOut-liittimen ominaisuudet kun eivät ole ihan selvät minulle, enkä Beckeriltä Saksastakaan saanut muuta kuin ylimalkaisen neuvon, että käytä 5-haaraista RCA-johtoa! Blaukkarin sivuilta löysin ohjeet, jossa SubOut vedetään suoraan Blaukkarin vastaavaan aktiivisubbariin joko yhdellä tai kahdella RCA:lla...
jysi
Becker 10kOhm < Pioneer RCA 20 kOhm
=homma OK (Vahvistin ei kuormita radion lähtöä liikaa - eikä tämä RCA-liitännöissä ole yleensä ongelma)
Becker 3 V > Pioneer 100mV
= OK myöskin seuraavin ehdoin
1) tasonsäädöllä saat subbarin tason säädettyä sopivaksi (Jos tilanne olisi toisin päin Beckerin ohjaus loppuisi kesken ja subbarin säätöpotikasta asteikko - "10 ei riitä vaan tarvitaan 12 tai 15 jotta bassot kuuluu"
2) Subbari ei särje ääntä kun Beckerkään ei särje
Todennäköisesti tasonsäätöpotikka on sisäänmenossa ensimmäisenä joten ääni ei mene särölle kun taso on oikein säädetty. Jos menee, välissä on vahvistin jolle Beckerin taso on liikaa. Tässä tapauksessa voit kytkeä Beckerin RCA-lähdön Pioneerin kaiutinsisäänmenoon - siellä olevat vastukset tiputtavat tason sopivaksi
arttu220
Jep, täytyy alkaa tilaamaan subbari Saksasta. Kokeilen sitä yhden johdon vetoa SubOut ja NF Masse liittimistä toiseen subbarin RCA-tuloon.
Beckerissä on säätö subbarin tasolle ja samoin Pioneerissa, eikähän niillä saa sopivan tason.[/img]
e320
Höh eikös tuossa alussa sanottu ettei Beckerissä ole RCA lähtöjä? Vai eikö vain ole varattuna?
arttu220
Juu ei ole RCA-lähtöjä, siksi just selvittelen sitä C1-liittimen ominaisuuksia ja piikkejä...
Wiltteri
Viesti Kirjoittaja Wiltteri »
Joko olet asentanut subbarin ja kuis ne liitännät? Tietääkseni subbarin sisään menee kaksi rca:ta, ni mites niiden kanssa? Itellä ois tarkotus asentaa vastaava subbari becker mozaan jossa samanlaiset liittimet soittimen takana.
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
arttu220
Subbari Beckeriin...
On ollut kiireitä, auto tallissa **llun päreinä. Subbarin tilaaminen ja asennus jää kevääseen. Se johdotuskin on vielä vähän epäselvä. Monta neuvoa olen saanut mut en ihan vielä ole vakuuttunut kytkennästä.
Kunhan saan sen subbarin käsiini, niin yritän vielä selvitellä, ettei tarvi odotella savun hälvenemistä!
gbc
Viesti Kirjoittaja gbc »
joko olet saaneet paikoilleen subbarin..mietin c32seen saman kaltaista...jos laittas kummanki penkin alle tuommoset =)
antakaa mielipiteitä
-MB W124 500E- CBZ
Eksit:
MB E55 -03 Kleemann K4
S124 E280 -96
C32 AMG 2004
500E -92 ja nykyinen
C36 AMG -95
1 TUSINA w124
4kpl w123 (Paras malli)
arttu220
Subbari
Laitoin sitten loppujen lopuksi Blaupunktin THB200A:n.
Helppo asentaa: Beckerin C1 liittimestä Subwoofer Line Out yhdellä RCA:lla subbariin ja virtajohto omalla sulakkeella akulta. Blaukkari kytkee automaattisesti virran päälle ja pois kun radio/CD on toiminnassa. Tällä sai mukavasti matalia ääniä lisää repimättä reikiä.
Tosin tuo ei mene coupen penkin alle kun siinä on poikkipalkki niin matalalla (korkeussäädöllä oleva penkki). Mut se on takajalkatilassa lattialla.
W124 300E-24 -92
