-98 c-sarja. automaattilaatikon öljy?
suiza1
Viesti Kirjoittaja suiza1 »
Mihin asti mittatikkua öljyä pitäisi olla? tällä hetkellä tikku kastuu noin 3mm alapäästä. onko sama lisäyssäiliö automaatti laatikolle/ ohjaustehostimelle.mitä öljyä kyseiseen mustaan pikkusäiliöön pitäisi lisätä ja mihin viivaan asti.pitääkö auto ajaa lämpimäksi.....jne......
Ohjeita tietämättömälle Kiitos...
Laatikon öljymäärä pitää olla siinä tikun merkkien välissä. Kun laatikko on ajolämmin ja kone käy tyhjäkäyntiä. Laatikkoon lisätään öljyä siitä mittatikun reiästä. Eli siiitä pienestä putkesta. :D
Jaa mutta -98. Onkos tässä vaihteistolle enää omaa tikkua? Jos on niin se löytyy moottorin pakosarjan puolelta koneen takaosasta.
Ohjaustehostimen öljy lisätään siinä OT-pumpun päällä olevaan säiliöön.
Laatikkoon ja ohjaustehostimeen käy sama öljy. Esim mobil ATF220 tai 320.
Eli automaattivaihteisto öljy.
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
-98-mallissa on elektronisesti ohjattu 5-v laatikko. Siihen käy vain Mersun oma öljy, ei standardi ATF-öljy. Katso haulla, öljynvaihdosta löytyy paljon juttua foorumilta. Mistä sait tikun, sitähän ei normaalisti ole mukana, vain punainen sinetti täyttöputkessa?
S320L -97
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: -98 c-sarja. automaattilaatikon öljy?
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
suiza1 kirjoitti:Mihin asti mittatikkua öljyä pitäisi olla? tällä hetkellä tikku kastuu noin 3mm alapäästä. onko sama lisäyssäiliö automaatti laatikolle/ ohjaustehostimelle.mitä öljyä kyseiseen mustaan pikkusäiliöön pitäisi lisätä ja mihin viivaan asti.pitääkö auto ajaa lämpimäksi.....jne......
Kädessäsi varmaankin OT- säiliön tikku :!: Siitä tarkastetaan ainoastaan ohjaustehostajan öljy :idea:
Re: 722..6
markku kirjoitti:-98-mallissa on elektronisesti ohjattu 5-v laatikko. Siihen käy vain Mersun oma öljy,
Onkos kukaan selvittäny mitä erikoista muka tuossa mersun "omassa" öljyssä on?
Petromax
Laatikon öljy
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Täytys vaihtaa myös sähköloodan öljyt.Laatikkona tuo 5-vaihteinen.
Vielä kerran,mitä öljyä kannattaa laittaa?Eikö normaali atf 3 muka käy?
Vedän kesällä paljon painavaa traileria (1300kg)Vaikuttaako tämä mitenkään,mitä laatua kannattais käyttää?
Autona siis c220d -98
Re: Laatikon öljy
Kannattaa laittaa sitä mersun omaa öljyä tai vaikka castrolin transmax Z jos castrolin suositustaulukko antaa luvan. Castrolin suositussydeemi löytyy yleensä netistä. Mersun ja castrolin erikoisöljy ei turhaan ole todella kallista, vaan se on tarkoitettu juuri tuollaisiin sähköautomaattilaatikoihin....mutta älä kysy miksi, niin se vain on.
Hinta on noin 18...23 € / litra. Itse ostin 97 Viton sähkölaatikkoon 9 litraa ja hinta oli noin 173 € silloin aikoinaan. Mersun öljyä saat esimerkiksi KL-varaosista ja Castrolia saa tietyistä autokorjaamoista omaan kannuun halutun määrän.
Ohjaustehostimeen kannattaa laittaa sitä mitä sinne suositellaan, eli minullakin siinä korkissa lukee jotta only ATF, joten only ATF sinne sitten. Motonetin hyllystä halvin ATF pullo ja sillä sipuli.
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Hain viime viikolla sähkölaatikkoon öljyä Vehosta, ällistyksekseni väri oli muuttunut punaiseksi, haisi normaalille Dexronille ja hinta oli pudonnut, maksoi enää 13 €/ litra ja siitä rabatit :D
Tarkistin vielä purkista että varaosanumero oli sama mitä edellisessä erässä, numerot oli samat mutta öljy taatusti eri tavaraa mitä ennen :shock:
Tarviketuonnissa pyysivät vielä 18€ litrasta netto, onneksi ei ollut hyllyssä tarpeellista määrää :wink:
Eli tehtaan äijät taitaa olla kaikessa hiljaisuudessa vaihtaneet öljylaatua, on vissiin nekin vihdoin huomanneet että "elinikäisen" öljyn elinikä on käytännössä lyhyt.
Koko elinikäisen automaattiöljyn idea on tyhmyydessään vailla vertaa, henkilö joka tuon on keksinyt on ulkona kaikesta käytännön tekniikasta kuin lumiukko.
JariN
Niin ei sellaista elinikäistä automaattiöljyä ole olemassakaan. Ei ole ollut eikä tule olemaan. Pitää sitä erikoisöljyäkin vaihtaa 60 tkm välein...mielestäni.
Mitä parempaa sen parempi...turbokäytössä. Sen ymmärtää viimeistään silloin kun maksaa sen laatikon korjauslaskun.
Petromax
Laatikon öljy
Tänään vaihdettiin tuohon c-mallin 5-vaihteiseen sähkölootaan öljyt.
Laitettiin sitä mersu öljyä.Asentaja oli vähän eri mieltä öljyistä.Ainakin hänen
ohjelmassa,millä luetaan vikakoodit,löytyy myös öljylaadut ja varaosat.
Siellä mersuun suositus oli dexron 2 (atf 220)
Vaihdettiin suodatin myös.Öljy oli aika tummaa,ehkä vähän palaneen
käryä saattoi todeta.Autolla on vedetty raskasta traileria,olisko vaikutusta
asiaan?Muuten pelittää ihan ok.
Saatiin vaihdettua noin 7,5 litraa,joten kyllä ainaskin vähän vaihtui.
