Ilmaongelma W202 -94
hiivatti
Viesti Kirjoittaja hiivatti »
Tällä foorumilla on ollut paljon keskustelua ilmaongelmasta.
Tässä oma tapaukseni asiaan liitten, josko jollain olisi ajatuksia.
Keväällä mersuni kärsi ilmaongelmasta, pitemmän seisomisen jälkeen sammui käynnistyksen jälkeen.
Vika poistui, kun vaihdoin kirkkaat letkut o-renkaineen, vaihdoin naftasuodattimen ja tiivisteet sekä kiristin lemmarit polttoaine letkuista.
Nyt ilmojen kylmettyä ongelma palasi. Koko kesä meni ilman ongelmia.
Petromax
Ilmaongelma
Viesti Kirjoittaja Petromax »
mikä malli kyseessä?Jos c.malli ja lucas pumpulla,niin vika melko varmasti siinä.Itsellä kesä aikoinaan meni kans ja kun ilma alkoi viileneen,niin tuli ongelmia.Kyllä mersun putkissa aina ilmakuplia menee,myös pumppurempan jälkeen.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
hannun1
Re: Ilmaongelma W202 -94
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
hiivatti kirjoitti:Tällä foorumilla on ollut paljon keskustelua ilmaongelmasta.
Mahtaako pumppu vuotaa?
Laita takaiskuventtiili imuputkeen, niin helpottaa.
hiivatti
Voisiko takaiskuventiili vuotaa ? Kirkas letku imupuolella on miltei tyhjä parin päivän seisomisen jälkeen.
Missä muuten takaiskuventtili sijaitsee, tankin päässäkö ?
Petromax
Ilmaongelmat
Takaisku ei varmaan kuulu alkuperäisiin varustukseen.Itsellä kyseinen osa on konehuoneessa .On laitettu jälkeenpäin.
Vaihtoehtoja on useita.Suodattimen jalka,kirkkaan putkien o-renkaat.
Tuo esilämmitin kannattaa tarkistaa.Sielläkin 0-rengas.Voi olla myös itse lämmitin rikki.Vuodot ovat aika hankalia paikallistaa,koska ilmavuotoa voi olla,vaikka ei vuoda ulospäin naftaa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
pyhimys
Viesti Kirjoittaja pyhimys »
Jos laitat tarkemman tiedon mikä on koneen tyyppi niin todennäköisyys saada osuvia vihjeitä kasvaa... :roll:
Ei oppinut olutta ojaan kaada
toniher
melko varmasti hehkutulppa!!!!!!
Viesti Kirjoittaja toniher »
Olen takkuillut saman ongelman kanssa kesän jälkeen ja tein täysin samoja johtopäätöksiä kuin sinäkin mutta vika ei kokonaisuudessaan ollutkaan polttoaineletkuissa/pumpussa.
Tarkistin hehkut ja kuinka ollakaan yksi helhu pimeenä, muuta se ei tarvinnut ja vika tuntui täysin ilmavialta.
Kylmänä lähti käyntiin ja sit sammui.. tätä pari kertaa ja samalla kierroksia niin pysyi käynnissä..
Ehdottaisinkin että ehdottomasti tarkistat ainaskin ne hehkut vielä kertaalleen ja sit teet muita johtopäätöksiä...
toniher
lisää......
....muun muassa menin vaihtamaan sen esilämmittimenkin joka oli täysin turha työ...78 euroa:(. se näytti sellaselta aparaatilta että täytyy olla todella huono flaxi jos se menee rikki...Kiinteä komponentti ja toiminnaltaan yksinkertainen.....eli eli HEHKUT!!!!
