201 takatukivarresta
tammonen
Viesti Kirjoittaja tammonen »
perästä kuuluu ihan hirveetä kolinaa montuissa... :(
tuntuis olevan väljää siinä alimmassa ja isoimmassa tukivarressa, siis siinä kiinnitys kohdassa mikä tulee pultilla suoraan alhaalta kiinni... (hankala kirjoittaa) :roll:
kummallaki puolella sama juttu, ni pisti miettimään kuuluuko siinä ollakkin liikkuma varaa...? kuluuko se kumi siitä välistä vai oisko kenelläkään ehdotuksia mistä muualta ääni voisi kuulua, muissa tukivarsissa ei minkäänlaisia välyksiä tuntunut... :?
TuNa
Viesti Kirjoittaja TuNa »
Takatukivarsissa ei kuuluisi olla puslissa yhtään väljää!
Ääni voi myös tulla takakelkan kiinnikkeistä jos puslissa on väljää.
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
tai jousi/jouset katkennut. katkeaa yleensä ihan päästä, ja vaikea huomata silmällä, vaikka vähän tarkempaa kattelis.
itsellä ainakin oli W201:ssä juuri näin. vaihdoin jouset, huomasin että vanhat oli katkennut kahdesta kohtaa, kummastakin päästä :shock: vaikka jouset ollessa vielä kiinni, näytti että oli katkennut vain yhdestä kohtaa. kolisi montuissa niin per...sti!!
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
tammonen
takakelkka? eli siis tavallaan takaakseli?
siinä etummaisessa kiinnitys kohdassa, mikä siis tulee pultilla suoraan alhaalta koriin kiinni, on ihan huomattava välys... :?
paljonkohan siihen uusi gummi väliin maksaa?
tupihepi
Viesti Kirjoittaja tupihepi »
Taitaa kolina kuulua takakelkan kiinnikkeistä. joita kuvailit: "siis siinä kiinnitys kohdassa mikä tulee pultilla suoraan alhaalta kiinni."
Omasta superista samat osat väsähtäneet ja kolinaa kuuluu.
Onko iso homma vaihtaa ja miten se tapahtuu? Tarviiko koko takakelkka tiputtaa alas?
Nyt ei mersua
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
omaan 124seen laitatin kumityynyt taakse ja se sarja (olikohan neljä vai kaksi) kumitattia maksoi 95€.....aika suolanen hinta eto härpäkkeistä kyllä.. :?
