Pystyykö/kannattaako...
sepikate
Viesti Kirjoittaja sepikate »
itse vaihtaa hydr.tasonsäädön "kaasupallot" elikkäs ne painevaraajat.Aiempi kysymys meni hiukan väärälle osastolle,perkk... :oops:
"Mersisti,vaan ei narsisti"
W 124 230 TE -88
hape
Viesti Kirjoittaja hape »
Pystyy ja eräin edellytyksin kannattaa.
Jos painevaraajien kumikalvo on rikkoutunut ei
varaaja toimi ajatellulla tavalla.
Itse vaihdoin ko. pallot viime kesänä ja huomasin ajo-ominaisuuksien
parantuneen huomattavasti. Ennen vaihtoa perä oli
kovan tuntuinen, ja "koliseva"
Tuo ääni aiheutui takaiskunvaimentajien alasilmukan
kumiholkkien vaurioitumisesta mikä todennäköisesti taas aiheutui
ko. pallojen toimimattomuudesta.
Utelias kun olen, avasin vanhat painekammiot rälläkällä
ja havaitsin toisen niistä olleen rikki.
Vaihtotyö on yksinkertaista, mutta putkien liittimet ovat yleensä
ruostuneet tiukkaan, joten sopivat työkalut ja hyvää ruosteenirroitus
nestettä kyllä tarvitaan.
Systeemi on itseilmaantuva, joten mitään erityisiä ilmaustoimenpiteitä
ei asennuksen jälkeen tarvita.
sepikate
Joo,tuo perän kovuus tuntuu kovin tutulta,joten vikana voisivat olla nuo varaajat ,kun jousetkin ovat uudet ja iskarit kunnossa.Kuinkahan hyvin noihin palleroihin pääsee käsiksi,kun ne ovat käsittääkseni taka-akselin yläpuolella? :?
W 124 230 TE -88
timo230e
Tarkista
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Että olet saanut oikeat jouset, tasonsäädön kanssa käytetään eri jousia. Jos alat irrottamaan tasonsäädön osia ensiksi kannattaa laskea säätäjästä paineet pois muuten öljy suihkuaa joka paikkaan. Sitä en tiedä huononeeko noi pallot ajan kanssa vaikka ne olisi ehjät.
sepikate
Joo,oikeat pitäis jousien olla.Timo230e tarkoittanet ,että käännetään venttiilstä niin että paineet häipyvät takapäästä.? :?
W 124 230 TE -88
timo230e
Joo
Muuten öljy suihkuu.
