Tasonsäädössä ei kierrä öljy, ASD kuitenkin toimii
samvirta
Viesti Kirjoittaja samvirta »
Siis tuommoinen ongelma. ASD toimii niin kuin pitääkin mutta perän tasonsäädöltä tulevasta paluuputkesta ei tule mitään takaisin säiliöön. Kehittääkö sama pumppu paineen sekä ASD:hen että tasonsäätöön ? Öljysäiliön korkkiin tulee kaksi putkea ovatko molemmat paluuputkia, toinen tulee tasonsäädöltä mistä toinen ? Tasonsäätö iskareiden letkut kun irroittaa niin tulee pelkkää vaahtoa olisiko kellään vaihtoehtoja mistä mahdollisesti imee ilmaa öljyn sekaan ?
T: aloittelija :shock:
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Voisko olla vaan käyttämättömyyttä :wink:
Ota sieltä takapäästä se tasonsäädön venttiililtä vipu irti ja nosta venttiilivipu ihan ylä asentoon,(muistaakseni)sillon yrittää täysiä nostaa perää ylös ja pitäs öljyn kiertää vauhdilla,jos ei auta niin laita samalla paineilmaa sinne öljypönttöön,mulla on toiminu vuoden jo saman tempun jälkeeen.huomioks että se yläasento ei oo kummiskaan niin paljon ku vipu vääntyy vaan sillai sopivasti :wink: .Ainakin itellä siis,kannattaa huomioida 8)
aina vaan fixataan :) 230te -86
samvirta
Täytyypäs kokeilla tuota paineilmaa, säätövivun jo kerran irrotin ja vääntelin ties minne suuntaan mutta perässä ei ollut mitään eloa.
samvirta
No niin ongelmat senkun pahenee. Irroitin pumpun painepuolelta letkun, sen joka menee tasonsäätöventtiilille ja laitoin auton käyntiin, odotin letkusta tulevan öljyä kovalla paineella mutta ei tullutkaan yhtään mitään. Seuraavaksi irroitin letkun pumpusta ja puhalsin paineilmaa pumppuun sekä letkuun jonka jälkeen käynnistin auton uudestaan ja voi kauhistus mitä naputusta pumppu rupesi pitämään. Joten pumppu on kaput, ohjaustehostinpuoli kyllä toimii mutta hydrauliikka ei. Kyseessä siis tandempumppu.
Olisikohan kellään sopivaan hintaan myydä kyseista aparaattia :?:
daerok
Viesti Kirjoittaja daerok »
En tiiä mikä auto on kyseessä,mutta kyllä kait tehostajalle on oma pumppunsa
samvirta
daerok kirjoitti:En tiiä mikä auto on kyseessä,mutta kyllä kait tehostajalle on oma pumppunsa
Auto on 300TE ja siinä on yhdistelmäpumppu jossa samassa rungossa on kaksi eri pumppua, jotka ovat samalla akselilla ja pyörivät moniurahihnalla
daerok
samvirta kirjoitti:
Jaahans, :oops: mulla on tuossa w201:ssä normipaekalla eli hydraulipumppu ottaa voimansa nokka-akselilta. :lol:
Mullakin oli tuossa ässässä tuomonen tandemi pumppu... ASD öljylle se ei saanut painetta.
Jonkin ajan kuluttua se pumppu puhalsi ohjaustehostimen öljyt pihalle. Osan ASD:n öljysäiliön kautta kartanolle ja osa lensi pumpn akselitiivisteen läpi. :D
samvirta
Mika.T kirjoitti:Mullakin oli tuossa ässässä tuomonen tandemi pumppu... ASD öljylle se ei saanut painetta.
Saakohan tuota pumppua mitenkään korjattua vai onkohan ainut mahdollisuus uusi pumppu tai purkuvaraosa :twisted:
ToniK
Viesti Kirjoittaja ToniK »
samvirta kirjoitti:No niin ongelmat senkun pahenee. Irroitin pumpun painepuolelta letkun, sen joka menee tasonsäätöventtiilille ja laitoin auton käyntiin, odotin letkusta tulevan öljyä kovalla paineella mutta ei tullutkaan yhtään mitään. Seuraavaksi irroitin letkun pumpusta ja puhalsin paineilmaa pumppuun sekä letkuun jonka jälkeen käynnistin auton uudestaan ja voi kauhistus mitä naputusta pumppu rupesi pitämään. Joten pumppu on kaput, ohjaustehostinpuoli kyllä toimii mutta hydrauliikka ei. Kyseessä siis tandempumppu.
Saiko samvirta tasonsäädön pelaamaan, on nimittäin itellä samallainen
ongelma ja kiinnostais tietää mikä oli vikana?
Todellisuus on vain raittiusliikkeen keksimä illuusio.
samvirta
Sain toimimaan pumppuhan sieltä oli hajalla, romuttamolta tilalle toinen pumppu 150€ ja hyvin toimii.
