190e pyyhkimen moottori ongelma!!!
VLy
Viesti Kirjoittaja VLy »
eli pyyhkimen moottori rupes reistailemaan! Kylmänä toimii jonkun aikaa ihan normaalisti mutta sitten rupeaa takertelemaan, pyyhkimen liikkeesta tulee katkonainen ja vauhti hidastuu, ei kuitenkaan pysähdy kokonaan liikkeen aikana! Onko ollut vastaavia ongelmia ja voiko moottoria purkaa et näkis sisälle? onko moottorit kalliita ja onko iso työ vaihtaa?? paljonko korjaamot ottaa remontista??
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Haku-linkkiä käyttämällä löytyy vaikka kuinka paljon juttua.Voitelu auttanee.Uusi moottori n.100e.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
wesa
Viesti Kirjoittaja wesa »
Mulla auttoi kun voiteli sitä vartta mikä tekee sen pystysuunta liikkeen.
kualeppi2
Viesti Kirjoittaja kualeppi2 »
Voitelu autta joskus ja joskus ei... wd-40 kertoo kaiken hetkessä. Mikäli liikkuminen ei ala virkistyä, niin laita tilaukseen uusi moottori... Ystävän auto teki vastaavanlaisia oireita ja jo helpotti, kun vaihtoi väsyneen moottorin tilalle uuden... Ja hyvin pyyhkii...
MeMyselfAndMB
vivusto ongelmat...
Viesti Kirjoittaja MeMyselfAndMB »
heippa!
itselläni oli sama juttu ja piti myös pientä "kolinaa"
ota koko paketti pois paikaltaan (olikohan n.7 ruuvia)
ja katso on onko vivustojen puslat ja tapit aivan väljiä.
itse vaihdoin ne 8mm pultteihin ja sopivan kireyden löydyttyä hitsasin muttreit pultteihin kiinni jotta eivät aukea.
kunnolla voiteluainetta ja taa toimii todella hienosti.itsellänikin on moottorin akselissä väljää jo aikalailla, mutta toimii hyvin kun vivustossa ei ole lymääräistä liiallista välystä.
toki uusi moottori auttaa samalla lailla, mutta tod.näk vivusto hajoaa vahvalla uudella moottorilla nopeasti.
jos purat, merkkaa akseleihin paikat missä olivat niin ei tarvitse purkaa ja hakea kohtaa uudelleen.
[volvo s60 t5 + MB w124 300e]
[MB W124 300e] + 100HP NOS system
ex Chevy astro starcraft -91
ex [MB W201 200d amglook]
ex [Volvo 440 1.7 Turbo 1.5bar :)]
ex [BMW E3 2500]
ex [BMW E32 730]
ex [BMW E34 520]
ex [MB w201 200e]
mike66
Viesti Kirjoittaja mike66 »
rasvaile nyt ekaks se vipu kuitennii. Mulla oli samanlainen ongelma joka korjaantui pikkujutulla 8)
W211 E55 AMG 2004
