Damn,kosteaa jalkatilaa.
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Alko akalla varpaat kastumaan toissapäivänä mersussa,kastu jalkatilassa matot ihna litimäräks eli vettä oli semmonen 2-3 senttiä.Noh tänään ajeltiin niin laitoin emännän hommiin ja pää jalkatilaan ja katsomaan mistä vesi tulee :lol: .
Vettä tulee pienenä purona repsikan jalkatilasta oikeelta kynnyskotelon sisältä siitä mistä tulee sisään myös johtoja ja letkua :cry: .Kynnyskotelo on on aivan uuten veronen ehjä ulkoapäin ja lokasuojankin puolelta katottuna kun irrrottaa sisälokarin.
mihin piruun vesi menee että pääsee kynnyskoteloon?Tämä siis tapahtuu ihan märällä tiellä ajaessa.Onko repsikankin puolella samanlainen lokero kun kuskin puolella missä on se hiilipönttö.Pitänee irrottaa lokari taas :evil: ,siellä oli joku kuranen harakanpesä joskus,jospa siellä on nyt jo reikä.
aina vaan fixataan :) 230te -86
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Onkos autossasi kattoluukku? En tiedä miten homma on Mersussa järjestetty mutta Bemarissa kattoluukun vedenpoistoletkut menee helman sisään.
Velipojalla on -89 mallinen Bemari jossa lattia rupes viime kesänä lainehtimaan. Oli edelliskesänä laittanu kotelosuojaa helmakoteloihin ja ne helmojen vedenpostoreijän oli ihan ummessa.
Siinä kun ihmeteltiin ja kaadettiin vettä sinne kattoluukun kouruun niin ei tullu mistään ulos ! Helman reikä kun aukaistiin niin sieltä tuli varmaan sankollinen vettä.
Niin en tiedä miten sulla nyt olis noin käyny, vai oliko siellä satanu vettä ennen lainehtimista?
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Pietu71
Ei oo luukkua ja tulee ihan märästä tiestä se kama sisään sinne koteloon,aikamoinen vesi ryöpsy siellä pyörän kotelossahan käy ku ajelee.
No mesestä on repsikan penkki tallin lattialla ja pohja verhoilu nostettu kepeillä niin ylös ku nousee ja puhallin hönkii sinne lämmintä :lol: Kai se muutamassa päivässä kuivuu :wink: Huomenna lokari irti ja kattoo mitä se on syöny.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
- onkos oveen menevä haitarikumi paikoillaan ja ehjä.
- konehuoneen puolella akun takana kulmassa oleva vedenpoisto reikä, onko tukossa
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
Pietu71
Tomi kirjoitti:- onkos oveen menevä haitarikumi paikoillaan ja ehjä.
Kumi kunnossa ja reikä auki :lol:
Pietu71
Nyt on tutkittu että koteloon ei oo reikää mistäänpäin ulkoa.Tuota jos kuvitellaan että valuma röörit menee tukkoon niin kulkeeko niissä palkeissa tosiaan niin paljon vettä että alkaa tulvimaan esim jalkatilaan.Tarkoitan esim.kattokaiteitten reunoista meneee vesi sissään ja valuu A palkkia pitkin kynnyskoteloon esim.?A palkkihan on alas asti koteloon yhteydessä siis.Se on katsottu ja todettu.Mutta se kuravelli,mistä moinen sinne menee,onko se kesällä kerääntynyttä pölyä,kun noita sorateitä joutuu ajeleen pävittäin.
zgx
Viesti Kirjoittaja zgx »
Morjesta! Tuli ohimennen luettua aihe, joka on tosin vanha. Itselläni on c220d farmari -97 ja siinä oli kanssa mystinen vesi vuoto jalka tilaan. Viimein vika löytyi. Elikkäs, tuulilasin edessä oleva muoviritilän alla oleva "kaukalo" täyttyi vedestä koska, poistoputki oli täynnä kaiken maailman tomua ja koivun pöperöä. Vesi nousi ja viimein tuli sisään, lämmitys laitteen putkistoa pitkin kastellen ovelasti koko jalkatilan. Ja nyt vian selvittyä 3kk, jouduin vaihtamaan lämmityslaitteen moottorin. Osa syy ikä ja tämä vesi. Mutta vika löytyi :D
Pietu71
Juu viankin löysin jo aikanoinaan :lol: .
Oli repsikan puolen takapyörän kotelon etureunassa missä on se veden ohjuri,siinä kohtaa oli pelti poistunut,jäljellä oli vain aivan uuden näkösenä se pirun kumimössö jossa halkeama.Peltiä ei tosiaan ollenkaan :cry: .Oli paska homma hakata sitä kumimössöö pois kun oli paikoitelllen toista senttiä vahvasti.Sitkeetä kamaa.
zgx
Heh niinpä niin :D Noh pääasia et vika löytyi... :D
