190e perävikako?
kissse
190e perävikako?
Viesti Kirjoittaja kissse »
-84 w201sen takaosasta kuuluu naputtava ääni (ihan kuin etuvetojen vetoakselien naputus, takavetojen vetareitten äänistä ei kokemusta) auton vauhdin mukaan. kaikista selkeimmin naputtaa kun vaihde on päällä ja vedättää, sekä moottorijarrutuksissa..vapaalla ja kytkin pohjassa ei juurikaan ääniä kuulu. mystistä on että naputus ei kuulu heti kylmiltään ajoon lähdettäessä vaan alkaa kuulumaan sellasen parin minuutin ajon jälkeen :roll: onko siis selvä perävika vai oisko muitakin vaihtoehtoja?
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Kandee ainakin varmistaa että kardaaniin ei ota mikään kiinni. Par päivee sitte yks kaveri luuli kans että perä on hajoamassa mutta montulla todettiin että tuuning-pakoputki otti kardaaniin kiinni. Lisäksi olen yhden mersun narauttanut siitä että käsijarruvaijerin jousi otti kardaaniin kiinni ja yhdessä otti pakoputkiston lämpökilpi hittiä.. Unohtuu tuon kardaanin merkitys etuvetomiehiltä usein.
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Koitappa raskavat nivelet vetareista, vaikuttaa noin päivän viiveellä
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
