W123 Sähkömurheita 300D ´84
tähtireki
Viesti Kirjoittaja tähtireki »
Elikkäs mikä vikana, kun valot laittaa päälle, niin lämpömittari nousee ylöspäin , elikkä ajaessa mittari näyttää 110 astetta ja kun valot ottaa pois niin mittari näyttää normaalia. Olen vaihtanut uuden lämpötila-anturin moottoriin ja uuden johdonkin sieltä mittariin, sekä mittarin lisämaadoituskin tuli tehtyä. Kaikki juotokset ja liitokset olen mittaristosta käynyt läpi ja aina vaan sama homma. lisäksi kokeilin toistakin mittaristoa ja taas sama ongelma. Missähän voisi olla vikaa? Jospa vaikka mittarille tuleva jännite laskee kun valot laittaa päälle? valaistuksen säädinkin on kunnossa. :cry:
Tarkistappa moottorin maadoitus.
tähtireki
Kiitoksia vinkistä, sieltähän se vika löytyi. Joku oli vääntänyt juuri sen pultin kohdasta, kytkinkopan kierteet sököiksi, johon maadoituskaapeli menee. Jotenka johto oli löysässä ja maadoitus kulki virtajohtojen kautta osittain. Laitoin kaapelin uudestaan kiinni pykälää ylemmän pultin alle ja johan alkoi mittarit pelaamaan. :D , Tulipahan tehtyä monta iltaa remonttia pikkuvian takia.
