W123 lämpömittari ongelma
Autoni on 300D vuosim.84 ja mittarissa n.580 000km eli sisäänajossa, mutta eräs ongelma ilmestyi jokin aikaa sitten. Elikkäs lämpömittari oikkuilee, kun valot laittaa päälle, niin mittari näyttää huomattavasti liikaa ja kun valot ottaa pois, niin mittari näyttää taas normaalia. Anturi on vaihdettu uuteen, mittariakin on kokeiltu vaihtaa, johto anturilta mittarille on uusittu, maadoitusta on tutkittu ja lisätty, juotokset on käyty läpi kolvin kanssa, mutta aina vain temppuilee
Missähän voisi vika olla? sulakkeet ja mittariston liitin tarkistettu ja mittarivalaistuksen säätökin toimii. V.mäistä ajella kun mittari pyörii siellä 120 asteen kulmilla, vaikka moottorin lämpö onkin normaali. termarinkin vaihdoin uuteen 87 asteiseen.
Tarkistappa pikaiseen myös moottorin ja korin välinen maadoitus... Viittais sille että virta haluaa olla hankala ja kuleksia mittarin kautta... Täläinen ei ole oikein tervettä, kun ajattelee miten on ohut valojen maadoitukseksi tuo anturin johto... voip vaikka käydä tulikukko joskus kylässä...
Meleko varmasti ehkä kyllä... Tahi sitte ee...
