Auto ei ole pysynyt käynnissä kylmänä, otin Polttoainepumpun releen sisälle yöksi, pistin paikoilleen aamulla, eikä startannut. Kävin hakemassa lisää bensaa autoon jotta voisi vikaa alkaa selvittämään. Starttasin ja auto toimi. Lämmöt nousi tyhjäkäynnillä 80'C (kaikinpuolin toimi auto hyvin, otti kierroksia ei pätkiny tms). Yhtäkkiä auto sammu ku saunalyhty. Sitten samaa vikaa selvittämään, ei käy kylmänä, kurkusta kun kaataa bensaa suoraan niin käy ja ottaa kierroksia aivan normaalisti. Bensapumppu toimii, bensansuodattimen oon just vaihtanu, bensapumpun releen pitäisi toimia. Mistä vois vika löytyä?
Huomasin että lisäilmaluisti on huonosti kiinni, kuten myös siihen tuleva anturi on heikkokuntoinen, myös määränjakajan läheltä löytyvä sininen/turkoosi anturi on huonossa kunnossa. Mitä nuo anturit on? Käy niin kylmänä ku kuumanakin jos bensaa suoraan kurkusta kaataa muttei muuten. Mutta taas aamupäivällä kävi ilman mitään ongelmaa.
Sama vika oli siis eilen ja ennenkuin auton käyntiin sain niin ainoastaan lisäsin tankkiin 5L bensaa, bensapumpun rele oli yön ajan sisällä, lisäilmaluistin päällä olevaa anturia heilutin ja heitin CRC:tä väliin kun oli huonosti kiinni ja vähän heikon näkönen. Sitten siis auto lähti käyntiin ja tästä palaamme taas tarinan alkuun.
APUVA
