w123 takaiskarit
jarski
w123 takaiskarit
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ilmaiskari homman saa kyllä unohtaa, pyynti oli 170€/pari (emmä mikään äiti teresa oo, täytyyhän minunkin elää..) ja vielä ovat käytetyt ja ties kuinka vanhat. Mitkähän iskarit olisi hyvät w123:een taakse? Edessä on Sachs:it ja ties kuin vanhat, mutta toimivat silti vielä loistavasti. KYB:jä en toista kertaa laita. Pitäisköhän ostaa Bilt.... eiku Bilsteinit? Maksavat piru kuitenkin 60€/kpl, mutta kestäisivät varmasti kauan, vai? :?:
Aku P
Hmm.
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Asiaan liittyen: onkos Monroen tai Gabrielin vaimentimien laadusta tietoa? Kun niitä aina välillä kaupataan muidenkin kuin Äiti Teresan lompakolle sopiviin hintoihin... 8)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Kaapo
Iskaria
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Katselin W126:aan iskareita noin ikään kuin vastaisen varalle - vielä ovat ok - ja Bilsteinista pyydettiin 72€ ketale KL-varaosassa. Kyllä laittaisin alle juuri ne, ei ole 60€ paha hinta pitkällisestä investoinnista. Bilstein on Mersussa varmastikin paras vaihtoehto. Kestävät hyvällä säkällä ja ilman kolhuja auton loppuiän. Juu, tuo toinen merkki alkoi erään aikaisemman auton alla suorastaan kybrimään. Varsinkin pakkasella täysin umpipuuta, sama olisiko ollut iskareita ollenkaan :(
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
jarski
nii no..
Kyllähän ne molemmat täytyy uusia kerralla ja sehän tekee 120€. :roll:. Motonetillä näkyi myynnissä Monroe- iskareita hintaan 50,12€/kpl, eihän siinä jää sitten kuin vajaa 10€ "tienestiä", kun laskee postikulut mukaan. Tosin Bilsteineistä voisi saada vähän alennusta, jos ostaisi porukoiden w124:ään samalla koko kierroksen uusia. Siinä on iskarit aivan loppu. Talvella kävi pakkasilla veikeä homma; äiti oli käynyt sillä kaupassa ja huomasin sitten, että kuskin puolen etunurkka oli aivan "kentässä" :arrow: luulin, että jousi poikki. Sitten kelit lämpenivät plussan puolelle ja etunurkka nousi omia aikojaan ylös! Iskari jumitti siellä jotenkin.
Häh
Onko KL nostanut taas hintoja? Viimeksi W123:n Bilstein oli 58 e taakse ja eteen muistaakseni euron, pari halvempi?
Olettaen siis foorumin aiemman keskustelun W123:n ja W126:n iskarien vaihtokelpoisuudesta keskenään todeksi.
SEV8
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
W126 ja W123 takaiskarit lienevät vaihtokelpoiset keskenään (?). Mutteivät samanlaiset kuitenkaan ole, voi tarkistaa esim. www.bilstein.de , tuolta kotisivulta löytyy iskarin valintaohjelma (Kaufen -> Mein Produkt auswählen jne. ) ja sieltä voi myös tilata iskarit suoraan (kalliiseen hintaan). :shock: Pitäisi iskarin hinnasta ainakin kolmannes noista listahinnoista saada pois. :P
Gabrielit isäni 123:ssa muuten aikoinaan toimivat ainakin uutena tosi hyvin, mutta kestosta ei minulla ole tietoa. :?
jarski
no nyt..
Nyt heittäyttyy valinta vaikeaksi. Tarjosivat MB-varaosaliikkeestä Boge-merkkisiä iskareita hintaan 110€/pari. Bilsteinit maksaisivat n.70€kpl :shock: . Ja ne iskarit, jotka löytyvät KL-varaosien hinnastosta ovat Sachs-merkkiset (eikä Bilsteinit kuten luulin) ja niitä ei kuulemma kannata laittaa Mersuun taakse. Oliskohan nuo Boge:t hyvät?
Re: no nyt..
jarski kirjoitti: Ja ne iskarit, jotka löytyvät KL-varaosien hinnastosta ovat Sachs-merkkiset (eikä Bilsteinit kuten luulin) ja niitä ei kuulemma kannata laittaa Mersuun taakse. Oliskohan nuo Boge:t hyvät?
Oho, tuo olikin uutta. Ennenhän (pari kk sitten) siellä oli iskarit Sachs ja Bilstein erikseen mainittu. Nyt ei tosiaankaan näyttänyt olevan kuin mystinen "etuiskunvaimennin". Tuollaiset sieppaa aina, kun ei tiedä valmistajaa, olkoonpa artikkeli mikä tahansa.
No ei se sitten paha hinta ollutkaan Bilsteineista Joensuussa, kun tarjosivat 270 e/ koko satsi.
timo230e
Kyllä boge hyvä
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Merkki on. On ollut käytössä jo kauan eikä mitään ongelmia. Kybit ei kestänyt ainakaan mulla.
Henry V.
Lisää aiheesta...
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Vaihdoin 200B ( w123 ) Kaikki iskarit 5 vuotta sitten.
Merkki on Sachs ( alkuperäis tehdasasennus ), toimii hyvin -
siis myös takana.
