124w -93 alusta kolisee(KORJATTU)
kniva
Viesti Kirjoittaja kniva »
voi hitto ku toi alusta kolisee nimismiehen kiharassa..eikä ole nuo autojen alustat tuttuja juttuja...takajouset aattelin vaihtaa ku toi perä jotenki roikkuu, mutta mitä muuta tuohon samalla kannattis vaihtaa ja miten nuo viat oikei on helppo paikallistaa? :oops:
Viimeksi muokannut kniva, La 09.12.2006 01:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...tarkista etukallistuksenvakaajan kiinitys jousirauta .... L mallinen ja siinä kohtaa kiinni vakaajassa missä menee pyöräkotelosta läpi moottoritilaan ...katkee yleensä sieltä taivutuksesta mikä on pohjassa palkissa kiinni ....ja pitää kovan äänen töyssyissä ...jos vika tämä niin älä vaan hitsaa sillä on jousiterästä eli ei tule hyvää eikä kestävää :D
kniva
PAIKALLISTETTU...HANSKALKERON ALLA OLEVA KOJELAUDAN MUOVIKATE OLI IRRONNUT JA KOPISI RENKAAN SUUNNALTA :oops: ..NO OLI NIISSÄ TAKAJOUSISSA SENTÄS SANOMISTA, TAITAA OLLA TOINEN AINAKIN IHAN YLHÄÄLTÄ POIKKI,HANKALA HAVAITA
