Sisävalon polttimon vaihto?
tm58911
Viesti Kirjoittaja tm58911 »
w124 koslassa on sisävalon polttimo kyrvähtänyt. Elikkäs se, mikä on siellä etuosan katossa. Harmittaa nimittäin jonkin verran, kun pimeällä könyää autoon ja valot ei syty kun oven avaa...
Mitenkähän sen lamppusysteemin saa auki polttimon vaihtamista varten? Siinä samassa muovijutussa on myös sähköisen kattoluukun nappula.
Apuja siis kaivataan
Jos nyt en väärin muista (irroitin kombinaation toissapvänä :oops: ), niin työnnä sitä apukuskin puolelle päin, sormet väliin ja vedä alas. Saattaa olla aika tiukassa. Eli kuskin puolen päässä siellä on muovihampaat ja toisessa päässä sellainen metallista taivutettu jousipidike. Olikohan polttimoiden koot.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Timo L. kirjoitti:Olikohan polttimoiden koot.
Juuri näin, ruuvimeisselillä voipi avittaa. Ja polttimoiden koot valettu muoviin, näet ne, kun se irti..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
tm58911
Koko roskako?
Juu, kiitoksia vinkeistä. Pitää yrittää tuolla konstilla. Tarkennan vielä, ennen kuin alan rikkoa mitään olennaista: Siis se koko hökötin lähtee irti? Eli se, jossa on mm. se turvavyön muistutus vilkutin ja kattoluukun katkaisija?
Esa H.
Re: Koko roskako?
tm58911 kirjoitti:Juu, kiitoksia vinkeistä. Pitää yrittää tuolla konstilla. Tarkennan vielä, ennen kuin alan rikkoa mitään olennaista: Siis se koko hökötin lähtee irti?
Joo, koko paketti. Siinä on myös kiinni lämmityslaitteeseen liittyvä sisäilman haistelija. Saat tarvittaessa helposti sen letkun ja muutkin liitttimet irti..
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
tm58911
Homma bueno!!
Jep. Kiitoksia molemmille herroille. Polttimo on vaihdettu ja taas pelittää. Se klimppi lähti irti juuri kuten kerroitte. Sormivoimaa vähän kysyttiin, mutta työkaluja ei tarvittu. Polttimo oli 10 wattinen perinteinen "sämpylämalli".
